 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 17:16
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Wheels писал(а):
Требуется помощь клуба.
WBR, Сергей.
Не понял, а в чём проблема? Если по цитате - то это норма. Второй винт включится если заглушил и через пару минут завёл.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 18:18
  •  19
  •  29 янв 2004, 17:25
  •  МО Красногорск
Sergeevalex писал(а):
WBR, Сергей.
Проблема в том, что левый вентилятор вообще не включается, также как и в сообщении Антона в начале темы.
WBR. Сергей.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2004, 08:54
  •  2583
Ну тады к дилеру. А если хочется самому покопаться, то (далее на свой страх и риск).
Я бы попробовал сначала отключить провода винта от релюхи и прозвонить их.
Потом (если обрыва нет) отключить от блока управления и через реле подать напряжение. Если опять всё работает - прозвонку подвесить на соответствующие выходы блока и погонять до момента включения и автоматического выключения первого винта. Потом заглушить на минуту и снова завести. Теоретически на прозвонке должно появиться напряжение. Если нет - лучше к дилеру, но можно и в магазин за блоком.
Это теория - на практике не пробовал.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2004, 14:21
  •  177
  •  21 апр 2004, 13:43
Сегодня посидел в пробке на солнышке. Вентиляторы работали постоянно и температура держалась гдето чуть выше 90(по штатному датчику). Машину купил в ноябре так что летом ещё не ездил. Хотелось бы узнать есть ли проблемы с охлаждением летом (помимо теплового удара) и как они решаються. Про перегрев на стоянке не спрашиваю, вижу что ещё не решения нет.
(в двигателях и в частности в его системе олождения разбираюсь слабо, у меня это первая машина :smile_nod: )
Сообщение Добавлено: 21 апр 2004, 15:17
Ничего нет страшного ни в пробках ни при преодолении бездорожья на высоких оборотах и малых скоростях.
Но многим вижу не нравится и раздражает срабатывание 2-х винтов после выключения-включения двигателя летом. Может быть это и предрассудки по поводу "теплового удара". Но ни в одном из форумов никто пока не замерял сопротивление датчика (температуру) в момент Х.
В предверии лета тема снова ожила на 2-х форумах.
 Заголовок сообщения: охлаждение дв
Сообщение Добавлено: 29 апр 2004, 21:28
венты вкл при температуре 99 контролером, он же их выключает при 93 .Это хорошо видно на компе сигма .советую поставить. :
Сообщение Добавлено: 17 май 2004, 10:27
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
вчера на новой машине проверили включаемость вентиляторов. Первым включается правый по ходу движения!
 Заголовок сообщения: Re: охлаждение дв
Сообщение Добавлено: 17 май 2004, 12:13
  •  2583
Температуры включения и отключения 105 и 101 градус соответственно.
Оригинал тут:
http://www.niva.auto.ru/tehnika/injector/book/21.gif
Советую почитать :
Сообщение Добавлено: 17 май 2004, 12:23
  •  695
Sergeevalex, пока точно утверждать ничего не буду (скоро посмотрю в документации), но мне казалось что выключаются когда температуа порядка 92градусов..
Сообщение Добавлено: 17 май 2004, 13:06
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
92 градуса - по БК07- вырубаются...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
