 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2006, 14:41
  •  92
  •  25 фев 2006, 23:52
  •  Воронеж
Alex_V, взаимно рад!
Как-то удалось разрулить проблемы ?
да проблемы-то вроде пока не видно
только нервирует немного вот это туда-сюда,
а так охлажение работает нормально
освещение я думаю притухает у всех на холстых при включении вентиляторов, а на ходу (на высоких оборотах) свет не должен притухать
А если сильно притухает на холостых, можно ещё проверить натяжение ремня
Я дурак, на старой Ниве ползимы бился с недозарядом аккумулятора
а на ремень догадался посмотреть только после морозов
за душевное равновесие
Сообщение Добавлено: 10 апр 2006, 16:20
  •  537
  •  04 мар 2006, 21:31
Настроил шеви-штат-спикер на управление вентилятором. Совсем другая картина. Тихонечко (практически не слышно) включается один вентилятор, подсветка приборной панели и ближний свет не тускнеют. Работает себе спокойно в непрерывном режиме - красота!
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 08:00
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
esv, пиши какую температуру себе выставил.
Я себе выставил на включение 95 (соответственно выключаться должен при 91).
Кажется хорошо помогает.
Более уверенно пока не могу утверждать/рекомендовать - сражаюсь с другим багом по электрике который требует больше внимания.
И еще отпиши, точно что у тебя включается только один вентилятор?
А как себя ведет второй?
С уважением.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 08:06
  •  537
tim-off, пока выставил 95, но буду увеличивать, попробую до 98. О включении только одного вентилятора сужу лишь по характеру работы. Намного тише, чем при штатном - прерывистом режиме работы, и подсветка с ближним светом не сажается. Визуально посмотреть, как вентиляторы крутятся все времени нет.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 08:18
  •  1983
esv, Ок, Спасибо!
Всё по всем пунктам аналогично!
Как получу возможность больше внимания уделять вентилятору, тоже буду пристально изучать.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 09:02
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
esv
Так у тебя один вентилятор постоянно крутится при включенном двигателе?
Что в этом хорошего? Ты разряжаешь впустую свой аккумулятор.
При езде на асфальте по прямой вентиляторы вообще не нужны.
Если вентилятор на Шниве будет работать непрерывно, т.е. постоянно будет потребляться 25А, у тебя будет хронический недозаряд аккумулятора. Вследствии этого потускнение подсветки при включении нагрузки увеличится. Круг замкнется.
Так с какой целью ты сделал эти изменения?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2006, 09:09
  •  1983
КАС писал(а):
esv
Скорее всего esv хотел сказать что вентилятор работают в "нерваном режиме", то есть включается при 95 и спокойно крутится пока температура не упадут до 91.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 07:16
  •  1983
Режим работы вентиляторов на машине 2006гв.
(Вылечил гену, теперь занялся проблемой 2006года)
Как это у меня.
по мере роста температуры до 99 вентиляторы не работуют.
При достижении 99:
---правый (по ходу движения) включается в постоянный режим, работает на слабых оборотах
---левый включается на полные обороты в прерывистом режиме (вот его то и слышно).
Вся эта байда продолжается до тех пор, пока температура не опустится до 90 градусов.
(По моему не самый оптимальный режим для стояния/движения в пробках)
(Правый вентилятор без снятия кожух дв наблюдать сложно)
А теперь самое интересное.
По БК температура включения 95 (впрочем какую только не настраивал)
БК Штат (спикер который) ни в какую не регулирует температуру включения вентиляторов.
При этом уверен, что раньше БК однозначно управлял, (правда плотно заняться тогда этим не мог, все внимание было генератору)
Уважаемые обладатели и пользователи данного режима, что скажете, у кого как (желательно алгоритм по обоим вентилям : ).
(А сам пока пойду разговоры разговаривать со Штатовцами.)
С уважением.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 08:54
  •  537
tim-off, БК включением вентилятора управляет нормально. Выставляешь любую температуру включения (правда 20 гр. не пробовал - шутка), и все. Единственный минус - сбрасывает на 4 гр., т.е выставил 95, сбросит до 91 (правда по инерции до 90 опускается), поставишь 100 - сбросит до 96, поэтому я, чтоб на 90 держал, поставил 95, и забыл о работе вентилятора. Не то, что раньше - шум, подсветка тускнеет.
Правда инструкция никакая - догадайся мол сама, мож поэтому у тебя не влючается режим управления? В инструкции, кстати, сказано, что при включении данного режима должна точка на дисплее загораться, так у меня никакой точки нет, а управление карлсоном работает.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 09:04
  •  1983
esv, писал "В инструкции, кстати, сказано, что при включении данного режима должна точка на дисплее загораться, так у меня никакой точки нет, а управление карлсоном работает."
Большое спасибо за ответ.
Аналогичная фигня по поводу "грящей точки" - определение этой лампочки согласно инстурукции.
И раньше, у меня по БК срабатывал вроде так же.
(Еще раз повторюсь, очень подробно изучать режим не имел возможности из за других проблем).
Ладно, продолжу узнавать лечить, разговаривать со Штатовцами - молчат пока.
Будет что рассказать - поделюсь.
С уважением.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
