 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 май 2010, 12:06
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Тем, у кого не включается левый вентилятор на заметку, может пригодится. Тоже была такая ерунда. Поменял штуки 3-4 датчиков ОЖ и реле вентилятора, не помогло. В конце концов откусил разъем питания, который идет к левому вентилятору и обжав провода обычными клеммами типа "мамка" одел их на "папки" в вентиляторе и залил разъем герметиком. Все заработало как надо.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2011, 14:53
  •  1
  •  20 июл 2011, 14:43
прошел ещё год а я вот взял покататься на месяцок шеви ниву 2005 г. и вчера застоялся заведёный и закипел немного, залил тосола и начал искать проблему, менял клемы вентиляторов, всё работает но как то запоздало, первый вентилятор включается на 105-110 второй включился когда я уже начал паниковать и включил печку на полную чтобы не закипеть опять... в чём беда?? почему вентиляторы так затупливают?
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 14:29
  •  4
  •  10 авг 2009, 12:20
Тоже проблема подскажите как искать причину.
Машина 2008 г.в.
На холодную при включении кондиционера срабатывают оба вентилятора. в чем может быть проблема.
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2011, 17:46
Исполнитель, а без кондиционера 1-ый режим работает?
Тёма86, небось температуру по приборке смотришь?
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 06:00
  •  5
  • 37
  •  09 апр 2012, 09:20
  •  Барнаул
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите разобраться в проблеме: Не включается левый вентилятор. Автомобиль 2004 года, БК отсутствует, если скинуть провода с датчика температуры, то включается только правый. Если поменять провода на самих вентиляторах то левый работает. Менял местами предохранители на 50А, поочередно проверил релюхи (без 1го машина не заводилась, без второго глохла, 4ое отвечало за правый вентилятор, на его место ставил 2ое и 3ее, вроде рабочие).
Я так понимаю дело либо в проводке, либо нет сигнала с контроллера. Подскажите пожалуйста можно ли провести еще какие-либо простые манипуляции имея в наличие только мультиметр или проще сразу обращаться в сервис.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 07:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Bushgun, земляк, тебе проще ко мне приехать и поговорим. Салон "Барнаул - Моторс" пр.Калинина 31, как зайдешь и налево. Попроси мастеров на приемке пригласить Сан Саныча.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 07:59
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Если не включается левый (если смотреть с водительского места) вентилятор, то 99% накрылся датчик температуры ОЖ (находится в районе термостата, вкручен в патрубок). Стоит 100 руб., меняется за 5 мин., лучше всегда 1 возить в запасе. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 09:36
  •  5499
Abaddon, ты не прав.При +99градС по сигналу этого датчика включается правый винт на малой скорости через сопротивление. У него это происходит, оба винта исправны, он перестыковывал разъемы. Либо плохо посмотрел 50А преды, либо проблема в проводке, скорее преды.
Тестером надо посмотреть напряжения ни них.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 09:44
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Я знаю. Далее при повышении температуры включается левый и правый на большей скорости. При неисправном ДОЖ будет работать только правый, у меня такая хрень была уже раза 3. Замена ДОЖ всегда помогала. И 1 раз не включался левый вент из-за проблемы с предохранителем 50А, нашли не сразу. Тут самый простой способ поменять их местами и посмотреть. Еще один косяк был с обгоревшими контактами в фишке левого вентилятора из-за попадавшей туда воды. Тоже не включался. Помогла замена фишки. Из-за мозгов имхо трабла маловероятна.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 10:56
  •  5
  • 37
  •  Барнаул
Спасибо всем откликнувшимся, но проблема самоустранилась, после покатушек по пробкам заглянул под капот - крутятся родимые, оба. Но непонятно только почему при сбрасывание клеммы с термодатчика(тот который сверху термостата) в аварийном режиме включается только правый(пассажирский) вентилятор, честно говоря, думал что должны оба...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
