 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2009, 14:46
  •  72
  •  12 июл 2004, 08:42
Да, по ходу - сел в кресло - правый справа (который с допрезистором и который первым начинает крутицо)
У меня левый сначала запускаецца, потом правый.
И еще, на К 797 алгоритм работы другой...а не 7.9.7 у тебя Контроллер?
А вот это я погляжу.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2010, 10:21
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Я где то на форуме находил инфу, что реле вентилятора это крайнее левое и правое. А оказывается это не так. У меня тоже, как на фото, 4 реле. Я правильно понимаю, что первые 2 слева и есть вентиляторные? И еще, купил реле, схема такая же, как на установленном в колодке, но отсутствует сопротивление (если я правильно понял по обозначению). Критично ли это? И зачем это сопротивление там нужно?
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 17:42
  •  1
  • 35
  •  22 сен 2010, 17:15
Товарищи! помогите пожалуйста! У отца Шнива, машина греется, то есть правый вентилятор крутится, а левый не вступает в работу, в итоге машина перегревается. Предохранитель и реле исправны, проверял. Я так понимаю, что дело в датчике температуры? В книге про шниву прочитал, что за работу левого вентилятора отвечает датчик температуры, отвечающий за работу левого вентилятора. Это что, на него отдельный датчик замутили??? Если да, то подскажите, с какой стороны к нему подобраться. Буду признателен за любую информацию. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 22 сен 2010, 17:56
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Газпромчег, датчик один, находится то ли на термостате, то ли на патрубке рядом (не помню точно). Если он не исправен, то молотит только правый вент, левый включаться не будет. Чтобы до этого датчика долезть, нужно снять воздуховод с дроссельного узла, отодвинуть его в сторону и прям под ним он и находится. 10 минут с перекурами на замену. сливать ОЖ не надо.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 10:23
  •  25
  •  11 апр 2010, 16:17
  •  Ленинградская область
народ подскажите есть ли зарубежные аналоги 902. ххх реле ?
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 11:44
Сколько угодно. Стандартное реле.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 16:29
  •  25
не работает первый режим. (работа вент. на малой скорости) реле поменял.... видимо поменять надо и доп. сопрпотивление где оно стоит, как его найти ??? и что ещё надо проверить???
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 17:24
  •  206
  •  06 окт 2006, 23:24
Регулярно отказывается работать вентилятор на малой скорости, срабатывает только один и только на большой. Не всегда лечилось заменой реле. Несколько раз помогала зачистка ножек больших предохранителей вентиляторов, они тоже окисляются (на моей машине).
ШН-2002, лифт Штаеровскими пружинами, колеса BFG MT 215/75/15, стальной РПМ, ГП 4.44, трипоиды, траки, СВ рация.
За любовь! За дружбу! За противопожарную службу!
Сообщение Добавлено: 10 окт 2010, 18:12
  •  25
у меня тоже сначала включался только один и на большой скорости, я думал это нормально, пока он не отказался отключаться (выдернул разъем) , сегодня поменял реле, стали включаться оба сразу на большой скорости .... БК нет ! стрелка чуть не доходит до красной зоны. завтра контакты на предах почишу... но думаю проблемма не вних.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2010, 06:59
  •  25
Ау ! народ... подскажите где стоит это гребаное сопротивление для маленькой скорости вентилятора ???
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
