 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 09:27
  •  184
  •  05 фев 2018, 13:26
Всех с НГ.Здоровья...Так и катаюсь без.электро.вентиля.Короче проверил всё,питание есть на реле,на вентиль тоже.Одно нет подачи минуса с эбу на реле(красно,синий по моему провод(запараллелен еще с реле).И где этот чертов датчик ож,что дает инфу на эбу,вкл. или выкл венитили?Стоит комп(старенький мультик 3110 по моему)так на нём темпер. ож,совпадает почти с приборкой.Ну бк то по моему,берет инфу с эбу(через обд 2)? :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 09:33
  •  11278
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@Wolgograd , датчик стоит в районе дроссельного узла, ближе к радиатору, измеряет там температуру охлаждающей жидкости.
https://charmlink.ru/zamena-i-snjatie/o ... -niva.html
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 09:40
  •  184
Да это датчик ож,что около термостата(что на приборку),а ещё что на эбу,где то говорят в районе 4-цилиндра??
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 09:46
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
@Wolgograd , я думаю, что он на ЭБУ, а на блоке - на приборку. На моей Ниве 21213 на блоке слева он точно шёл на приборку - глючил раз.
https://enginehack.ru/datchiki-niva/#i-8
Последний раз редактировалось ГУ50 02 янв 2021, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 09:49
  •  184
Да вот в том то и дело,что кроме датч. ож,около термостата,я больше не видал и не знаю датч.ож что б ещё где стоял.?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 09:52
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
"Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости Chevrolet Niva"
https://chevrolet-niva.dv13.ru/sistema- ... zhidkosti/
Последний раз редактировалось ГУ50 02 янв 2021, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 09:54
  •  184
А спасибки,сегодня посмотрю его :smile_clapping:
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Блин,что характерно,ошибку по нему не кажет,на бк.(показывает основные которые вылазят,при каждом пуске,там падения напруги итд...
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 09:59
  •  11278
  •   33
  •  Красноярский край
@Wolgograd , я думаю, который рядом со свечками - он слева, я раньше неправильно написал - к вентиляторам отношения не имеет. Не трать на него время. Надо который вверху проверять.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 10:06
  •  184
Как я понял,это датчик(что около свечей)дает инфу температуры на эбу,та в своё время подает минус на реле вентиляторов,и они вкл.А что у термоса(двух-пиновый датчик),я думаю только приборка..Но в тоже время(когда с него снимаешь разъём,оба вентиля должны крутится)?! :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 10:16
  •  3701
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
это датчик ЭБУ
RS0Y5-42-02D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
