 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 19:33
  •  13
  •  12 июн 2015, 18:43
  •  новосибирск
Здравствуйте, сегодня поиском был прямиком отправлен на 14 страницу, искал tl494 на два вентилятора, прочитал все взахлеб потом еще, переосмыслил. Мой машин тойота таунайс мастер сурф1991 год, двиг воткнул от ноаха 3s fe 2001год. виска муфту выкинул, электро вентилятор без мозгов через датчик темп в патрубке и реле включается на замыкание,включение96гр. отключение90гр. так вот когда происходит включения вентилятора происходит просадка сети, смотрел по телефону через обд, так вот в момент просадки меняется краткосрочная коррекция топлива по лямбе , кратко срочная меняет долговременную , от этого жор бензина, может это и не значительно но все же.Еще читал что при замене термостата на температурный порог выше, меньше кушает машинка но есть большая возможность перегрева. хотелось бы двиг заставить работать в приделах 93-97гр и летом чтоб в пробках немного обдувало, тем более что система была под виско муфту а она всегда крутит, гидро термо конденсатор ставить литров на 5, для меня не вариант, хотел бы заиметь подобный проект годный для моей конфигурации, я ремонтом стиралок автоматов занимаюсь , и электронику им починяю может и вам в чем то пригожусь, мож запчасти от бытовой нужны для проектов или стендов у меня они в вёдрах :smile_nod:радиаторы на пример с модулей стиралок ,дроселя ну или еще там чего)
Сообщение Добавлено: 12 июн 2015, 21:12
  •  3818
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Проектов получилось 3. Один без сбоев работает у ВВА. Мой вот, через 3 месяца - взбрыкнул, поправил, езжу дальше. А с мозгами ещё в стадии разработки.
Если ты способен сам изготовить плату, наверное проблем не будет.
Есть для тебя готовый вариант http://silich.ru/bu-evso.html
ВВА писал(а):
Rikki,
Уже два операционника освобождается.
При этом выкидывается TL431 и три сопротивлюшки.
В сумме - уже пять элементов можно выкинуть.
На 11миллиампер потребления получится меньше.
Процесс бесконечный :smile_bigsmile: :smile_cool:
ВВА Не он не бесконечный, мы просто приближаемся к оптимальному и сами себе тестеры, слабые места должны проявляться и они это делают. И слава богу. Завершим проект и станет скучно. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 07:39
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
http://niva777.ru/index.php?option=com_ ... &Itemid=74
Rikki,
Чтоб твая ссылка не выглядела рекламой и посылом в зарубежье,
есть вариант и здесь, в России.
алексебус,
Ты,наверное, понял, мы не занимаемая коммерцией.
Так, хобби, в кубики поиграться :smile_nod:
Выбирай, что тебе нравится, и лепи.
По своей могу гарантировать, что рабочая, проверенная.
Температурный диапазон можешь изменить , не вопрос.
Тот , что стоит на моей машинке, держит ниже 97.
Если холодно, бывает " опускает" до 90.
Думаю, можно добиться диапазона 92-97 градусов.
Монтаж подробно есть в фотогаллерее.
Подскажу, если что...
Наверное, и Rikki не откажет в совете по своим разработкам.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 18:09
  •  13
  •  новосибирск
Сам не когда не делал платы но хочу научиться. Соляную кислоту буду искать. На смд не рассматриваю, я тоже имею в ремонте платы с компараторами и оу, там смд четырех значимые %1,выходят из строя сами по себе в обрыв 100% или чуток в обрыв ((, для себя надо делать 500% запас прочности, как на боевой спутник для полета в космосе на 1000 лет. Надо на два вента, температурную качелю не хочу, пусть венты крутят меньше или больше , а температура ох плавает по минимальной инертности, тем самым думаю снять нагрузку не втулки подшипники вента, уменьшить просадку при включении сети, стабилизировать коррекцию по лямбе , сократить жор бензина, передумать япов))))
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 18:47
  •  13
  •  новосибирск
нива 777, и борей там нет решений моих задач(( :
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 19:00
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
алексебус,
Мда,..
По платам мы с тобой на равных.
Когда-то рисовал цапон лаком, травил хлорным железом.
Не очень- то красиво получалось. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 19:37
  •  3818
  •  Ульяновск
Ой, кислота то зачем. Ты ж в городе электронщиков, у вас в магазах наверное всё есть . Для изготовления платы нужен доступ к лазерному принтеру, утюг, небольшой сверлильный станок и хлорное железо. Несложно. Для СМД сверлильный станок не нужно.
Попробуй. Поможем советами, не вопрос.
Машинка карбовая или мозги имеются? Термодатчик какой хочешь задействовать?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 19:55
  •  13
  •  новосибирск
мозги машинные не как не связаны с веником, своять плату у конторы от 1000 р, это один фаил, 2 -2000, я так понял, не хочу не у кого делать хочу сам делать, не экономлю , лучше приборов наберу чем плату хрень куплю
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 20:04
  •  13
  •  новосибирск
2d сверлилку нету у меня, хочу травить и поиметь опыт, его потом не пропешь)), термо датчик 89422-35010 тайота у термостата стоит, продаван сказал 88 вкл 80 выкл, , я его в чайник опустил 180 ком 100 цельсия примерно, могу стенд сделать и точно сказать, могу акумм +2 вента домой затянуть для экспериментов.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 20:06
  •  13
  •  новосибирск
принтер лазер есть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
