 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2015, 22:52
  •  3818
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
алексебус писал(а):
, термо датчик 89422-35010 тайота у термостата стоит, продаван сказал 88 вкл 80 выкл, ,.
Это релейный датчик, он не такой. Мы схемки сделали под аналоговый. Я спрашивал
Машинка карбовая или мозги имеются?
не из любопытства. Термодатчик для мозгов - просто терморезистор, у него нет включений и выключений. Такой и у тебя должен быть.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 07:28
  •  13
  •  12 июн 2015, 18:43
  •  новосибирск
Сечас имею
(1 датчик стоит в патрубке выхода о/ж из радиатора он через реле включает и выключает вентилятор )95,96вкл90 выкл смотрю с телефона по обд2)
(2 датчик он на 3 контакта стоит на выходе с головки 0/ж на малый круг с него один провод на приборку, второй в мозг, третий провод масса)
(3 датчик 89422-35010 тойота он с ипсума стоит в районе термостата у него , тоже когда 0/ж уже пришла из радиатора) он лежит у меня в коробочке на столе,+ переходник точеный под волга патрубок+ патрубок, его параметры сейчас снял. Использовал не термопару цешки, а табло чайника.
100с-158ом
98-167
97-172
95-175
94-177
93-185
92-191
92-196
89-201
89-204
89-212
89-214
88-222
87-226
86-239
85-242
84-245
84-248
83-251
79-257
инжектор, комп, обд2 у меня
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 11:20
  •  3818
  •  Ульяновск
алексебус,
Вот второй датчик -то, что нужно. 1 и 3 не подходят. 3 й следит за температурой радиатора, а не движка.
Сними такую же таблицу для второго. Но только мерить не сопротивления, а напряжение, прямо на машине. Измерение должно быть точным, мерить напряжение между массовым проводом датчика и сигнальным, относительно другой массы показания будут отличаться. Нужно напряжение, при котором ты хочешь включить вентиляторы. Таблицу снимай через 1гр, до 100гр желательно, маненько на месте мож погазовать придётся.. Также необходимо знать, у тебя венты подключены с общей массой, или с общим плюсом. У нас с общей массой.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 13:39
  •  13
  •  новосибирск
То есть узнать управляется чем - или + реле веника?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 13:42
  •  13
  •  новосибирск
Замеры брать буду у компа+,-буду брать где все датчики берут , болт на блоке, вольтаж до 10х или до 100сотых?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 13:57
  •  13
  •  новосибирск
а если замутить устройство , которое снимает данные и при выходе с головы о/ж и с патрубка выхода радиатора , то получается можно найти алгоритм в % загажености радиатора?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 14:00
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
На наших машинках один градус- это 13 милливольт. 0013в
Такая широкая таблица ,ИМХО, не нужна, хотя и не помешает.
Пусть будет приборчик врать, но он будет врать системно, на все показания.
И , если ты этим же приборчиком выставишь нужную температуру в измерительной блоке, то попадешь куда надо...
Вот как ты будешь контролировать температуру датчика?
Мозги выдают?
Мы снимали температуру с БК.
Если табличка с 90 до 100 градусов, наверно, будет достаточно.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 14:13
  •  13
  •  новосибирск
сигнал на датчике №2 мерить который в комп или который в приборку? или оба?
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 14:17
  •  13
  •  новосибирск
да мозги выдают, я же с телефона смотрю по обд 2 температуру двигла
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 14:19
  •  13
  •  новосибирск
термостат на 82 буду снимать показания до 80
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
