 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 19:10
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@ГУ50 , Дык проверял же он, не работает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Wolgograd писал(а):
Да у меня элемка(вайфаевская) да опендаг на мобиле
На смарте Опендиагмобайл возмет данный блок (если будет ругать на соединение вручном режиме выставить тип ЭБУ БОШ МР7.0 Е2 )
Слева ,вверхнем углу программы, или три точечки, или три палочки ,жмешь на них ,и откроется скрытая скрытая вкладка управления исполнительными механизмами .Там найдешь Реле 1й скорости и Реле 2скорости
Последний раз редактировалось Андрей710 02 янв 2021, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 19:14
  •  184
  •  05 фев 2018, 13:26
Если- Опендиагмобайл,это опендаг,то я что то исполнительный механнизьм не видел,такую функцию?? А бош70Е2,блок,я давно поставил там в ручную.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 19:21
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Проверять нужно правильно (уметь).
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 21:10
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Wolgograd писал(а):
Короче проверил всё,питание есть на реле,на вентиль тоже.Одно нет подачи минуса с эбу на реле(красно,синий по моему провод(запараллелен еще с реле)
Чудес не бывает, если ЭБУ не выдаёт ошибок, значит он видит подключенное исправное реле. Банально не включает его, потому, что в прошивке не заложено. Любой внешний дефект выхода, отсутствие реле или кз, эбу выдаст ошибку. Прошивка , похоже не родная.
Термодатчик точно не при делах.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 22:17
  •  184
Ну буду проверять,.За прошивку не знаю,раньше всё пахало.,да в принципе проблем больших с авто не было,вообще.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2021, 23:19
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
номер ошибки озвучишь
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 08:15
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Для 7.9.7 Р0480, Р0481.
Для 7.0- не знаю, надо специально искать.
Может быть, там совсем другой алгоритм.
Да и ошибки другие.
@Wolgograd ,
Замена датчика...
Хм... я бы всетки сначала почитал, разобрался.
Удостоверился бы на 100%, что паламатое. Потом уж, если что, ковырялся в мозгах и менял родное на покупное.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 08:36
  •  184
Да думаю мозги тут не при чем.Думаю если реле вкл,но силовые не перемыкаются(внутри реле),то эбу вряд ли покажет ошибку,оно реле включило.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 08:59
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
А ты всетки сначала почитай.
В яндексе ,например, набери коды ошибок для мр7.0 бош.
Она одна, пачиму то , ошибка.
Попробуй набрать алгортм управления вентиляторами мр7.0 бош для шевролет нива. Схема управления...
Там чего то было такое...
Эдакое... ( из мультфильма)
Я ужо не помню, а тебе- сам Бог велел...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
