 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 15:22
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
ребят а можете подсказать?
хачу вот такие терморезисторы поставить для плавного пуска. http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 57955.html
если 3 штуки запараллелю
сдюжат? 7А 5-оМ
вентилятор с током потребления 14А. включается полную мощь
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 16:55
  •  5465
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
алексебус,
Rikki в это вникал,потому, подождем его мнение.
У меня такие мысли поэтому поводу:
Думается,, что нужно тот, что идёт на мозги.
Может ошибаюсь, но логика такая:
чтоб новое регулирование не вступало в конфликт с мозгами.
Всякие там ошибки вдруг начнёт выдавать...
Может и ошибаюсь, потому как не знаю устройства инодатчиков.
А уж мозгов- тем более!
Так что: не настаиваю...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2015, 19:58
  •  3817
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
алексебус писал(а):
сигнал на датчике №2 мерить который в комп или который в приборку? или оба?
Вопрос ключевой. У нас в приборке напруга нестабильна и ВВА меня убедил весомыми аргументами, что брать надо с датчика мозгов. Там ничего не прыгает, от нагрузки.
алексебус писал(а):
а если замутить устройство , которое снимает данные и при выходе с головы о/ж и с патрубка выхода радиатора , то получается можно найти алгоритм в % загажености радиатора?
А как оценить влияние скорости ОЖ? А от этой скорости всё зависит. В любом случае с этим контроллером не пойдёт, портов нет свободных. Пока нужно удовлетворительно решить нашу задачу. Там видно будет.
хачу вот такие терморезисторы NTC-5D-20
сдюжат? 7А 5-оМ
Не сдюжат. Они расчитаны на компьютерные блоки питания, на недолгий заряд их ёмкостей. Этот ток в сотни раз превышает рабочий.
У нас, же пусковой превышает в 1.5-2.5раза, затем продолжительная работа на хорошем токе.
Предположу, что на пару минут работы хватит. Потом от них угольки останутся.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 05:20
  •  3817
  •  Ульяновск
Пока аварийный режим не сдаётся. На симуляторе работает, на деле -не включает венты при 4.95в ни в какую. Перерыли даташит, нет ограничений до 5в. Будем искать.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2015, 07:47
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
В описалове PICа есть фраза типа: ограничение верхнего значения связано с использованием транзисторов в начале и конце цепочки делителя.
В таблицах я этого значения не видел.
На самом деле, ИМХО, все не так просто с определением обрыва цепи датчика температуры.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2015, 21:32
  •  3817
  •  Ульяновск
Уф. Решение найдено. Нюанс интересный обнаружился. ПИК мерит напругу на входе путём подключения ёмкости 120пф , с высокой частотой,ко входу и разряду его на эталонное сопротивление. Мерится время разряда. Так вот, при напряжениях выше 1в, кривая разряда ощутимо нелинейна. А в симуляторе заложена прямая. Расчетное и реальное сильно отличается. Наш порог уходил выше питания. Сегодня проверили, получили порог 4.85в, маленько не попали. Завтра Саня прибавит 0.1в. Вот думаю, мож 4.9в хватит, эт вроде при -40гр будет.
Да, мой прибор кажет на выходе кренки 5.01в.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 07:19
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
И в мозгах, ИМХО, не так просто определяется обрыв цепи датчика.
Там, возможно, используется какой- то алгоритм.
Возможно, учитывается значение датчика температуры ДМРВ.
Очень вероятно, учитывается скорость изменения значения сопротивления.
Почему так думаю?
Вот смотри.
Цепочка датчик и сопротивление внутри около 2килоом на 5 вольт- делитель.
Значения датчика:
-40 . 100700 Ом
-30. 52700
-20. 28680
Ещё есть граничная температура -35с мелочью градусов- запрет на заведение движка.
Возьмём для удобства 100килоом.
Получается 4,9 вольта.
Вроде все нормально,
Но.
В руководстве по диагностике и ремонту ЭСУД практически везде говорится, что питание
5в +- 0,1вольта- это от 4,9 до 5,1 вольта.
На 100 килоомах получается от 4,8 до 5,0 вольта...
Теперь смотри:
Если берём 4,9 вольта, а на машинке, де факто, напряжение питания 5,1 вольта, то эквивалентное сопротивление получается 49 килоом.
Это меньше -30 градусов.
На этой температуре оба вента включатся- и добавят удовольствий владельцу...
Вот такие дела.
Может что не так в рассуждалках, поправь тогда.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 21:25
  •  3817
  •  Ульяновск
ВВА,
Я восхищаюсь. Ты заглядываешь туда, куда никто не смотрит. И находишь
Предположу, что наши мозги и мозги ЭБУ мерят одинаково.
Саня поправил коэффициент. Получилось 4.95 на включение на монтажке.
После того, как поставил себе на плату - результаты изменились. Стало включение 4.81в. Все остальные пороги на месте.
Отличия от монтажки -
1. На монтажке напруга 5.01в, на плате 4.97в. Разброс есть.
2. На входе монтажки стоит 22н , я припаял 100н из лучших побуждений.
3. Резистор на входе увеличил с 20кОм до 47кОм. (этот пункт исследовал, не влияет)
О сюжет.
Экстрасенс что ль?
Входное сопротивление крайне велико, эт вдогонку кричу..
Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 22:14
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
ВВА, Rikki, как вижу дело продвигается.
универсального девайса на любую машину не получается в виду различия на разных экземплярах напряжения бортовой сети и разброс в величине термосопротивления при одинаковой температуре + опорное напряжение на дтож которое эту выдаёт может отличаться
Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 05:57
  •  5465
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Рискну предположить, что изменив входную цепь, ты изменил условия заряда конденсатора 120 пикушек.
Скока раз так поступал из лучших побуждений, потом репу чесал, удивлялся результату :
Знаю жеж, шаг влево, шаг вправо от монтажки...
Так, что тоже, не удивляюсь полтергейсту :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
