 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 11:32
  •  184
  •  05 фев 2018, 13:26
peuty300,за ссыль спасибо.Просто хочется узнать что б-ять случилось то.А так то можно и по старинке,датчик в шланг врезать.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 11:43
  •  1947
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
@Wolgograd , Там посмотри на то, как сходятся два провода вместе(коричневые) и идут на аком.
Минус с акома на венты есть?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 11:48
  •  184
Понял,посмотрю. Только непонятно,если плюс на реле перемыкаешь,вент то крутится,значит масса есть?!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 11:50
  •  1947
Может окислена. Плохой контакт?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 12:18
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
@Wolgograd ,
До примерно 2007года, когда поставили 7.9.7 и прошивку другую ( чтот вроде 122 нr 91? ,не помню точно), с вентами многие непонятки были.
Меняли алгоритмы.И, потому, все путались.
Даже какой то импульсный алгоритм был.
https://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=9572&start=0
Минус на эбу проверил?
На моей- это две шпильки над эбу.
Хотя, не работали бы и остальные функции...
Еще.попробуй закоротить датчик ( фишку).
Может, в твоем варианте аварийный режим на обрыв не работает. Фих знает...
А уж на ноль , как бы максимальная температура, эбу обязано отреагировать включением вентов. И ошибку еще выдать.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 12:38
  •  66
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
@ВВА ,
У человека БОШ MP7.0 ,а не 797+ с кривым ПО 122HR91 ;)
Датчик НЕ коротить нужно ,а снять с него разъём на работающем двигателе !!!
Или ,лучше (в целях безопасности ,чтобы лахмотья одежды свисающие с рук не намотало на ремень помпы !!!)отключаем разъём от ДТОЖ (датчик температуры ),и запускаем двигатель .Система ,видя обрыв датчика,входит в аварийный режим ,и включает вентилятор по каналу максимальной скорости ,в его случае по выводу 6 на ЭБУ !
Добавлено спустя 11 минут 8 секунд:
@peuty300 , Ему эта ссылка как бы совсем не к чему ,потому-что там вот :
Wolgograd писал(а):
Там проводка штатная на вентиля,два разьема(под два вентиля)Один висит просто,второй питает один электровентиль(штатный,который вкл.где то 90-92гр)Второго нет(вместо него на помпе вентиль,постоянно крутиться)
Пускай найдет сперва ,что произошло в том хозяйстве ,которое на данный момент у него в авто ,а уже потом можно думать и перекоммутациях (хотя они не нужны ,всё можно сделать и в самом софту ,в ЭБУ без этих соплей-скруток ;) )
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 12:53
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Если тебе лень читать с начала вопроса, вчитайся хотя бы в мой пост.
Человек это уже делал. На обрыв не сработало.
И да, поясни мне, в чем кривизна B122HR91?
Если что, моя 2007 года, с кондеем. И за 13 лет я пока не заметил проблем.
Управление температурой угробишно, имхо, но, это касается всех прошивок.
Таки , в чем кривизна?
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 12:56
  •  11276
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Я бы восстановил штатную схему с 2-мя вентиляторами.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 13:03
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Насколько помню там в прошивке не верно задан или не задан гистерезис вкл/откл вентов при достижении порога, из за чего венты хаотично включаются и выключаются. Прошивка 2006 года для В7.9.7.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2021, 13:11
  •  184
Короче,скинул фишку с дтож,завел,нихрена не крутит.Только ошибки по бк.По позже провода от эбу до релюшек прозвоню.Сейчас пока работа.блин. :smile_headbang: Парни,криво не криво,раньше все работало,походу что то отвалилось да и всё.
Последний раз редактировалось Wolgograd 03 янв 2021, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
