 [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 авг 2011, 16:11
  •  27
  •  31 май 2016, 10:42
dio45rus писал(а):
Мужики, у меня выше 84 градусов температура движка не поднимается. Что я делаю не так?
Скорее всего недержит термостат
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 06:04
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Вчера у меня отказало принудительное вкл. левого вентилятора(через 1,5 месяца работы).Сгорела катушка моего реле для принудительного вкл. вентилятора.До перегорания у него было сопротивление 77ом.Сейчас обрыв и около 1мм оплавившейся обмотки.Поставил другое реле с сопротивлением 87ом.Всё работает.Странно как-то пробка было не большая на 15 минут,раньше и по часу он бывал включённым в жару в пробках,и ничего не перегорало,или просто срок подошёл сгореть??????
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 08:28
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
aku54aku54, качество отечественных реле оставляет желать лучшего :smile_doh:
Кстати, а зачем реле для принудительного включения? Там же можно просто кнопкой подавать минус на обмотку штатного реле вентилятора. У меня так и сделано.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 19:25
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Выбрал схему на 1-й странице этой темы,показалась надёжнее.....
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 10:58
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
Сергей москва писал(а):
... даю схему принудительного вкл.левого вентилятора охлаждения двигателя с помощью дополнительного реле через тумблер.
А чем хуже старая, испытанная схема? Доп. реле не нужно. Включаются сразу оба вентилятора и быстро сгоняют температуру. Для Бош 7.9.7. номер контакта контроллера вместо 6 нужно исправить на 29.
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 11:25
  •  3416
  •  Москва, СВАО
КАС, у меня еще проще - без диода и резистора :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 11:54
  •  1380
  • 67
Если без диода и резистора, будет ругаться контроллер.
Может появляться ошибка "замыкание на массу в цепи контролера".
У тебя не появляется :
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 12:12
  •  4323
  •  31 авг 2009, 23:24
аналогично , и всего то над один провод от кнопки к реле вести, второй на минус в самом ближнем и удобном месте : кстать у мня так уже года три как сделано..
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 12:13
  •  4323
сабака, лает караван идёт :
ток у мня сделано на один вентиль правый, замыкаю на землю провод кторый идёт на 46 контакт контроллера.
соответственно резистора под № 4 давно уже нет, по причине выхода его из строя..
Сообщение Добавлено: 09 сен 2011, 14:54
  •  3416
  •  Москва, СВАО
У меня за два года не появлялась ни разу :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
