 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 10:58
  •  5
  • 37
  •  09 апр 2012, 09:20
  •  Барнаул
sansanych, отдельное спасибо земляку за готовность помочь, в случае чего буду знать к кому обращаться.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 11:09
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Bushgun писал(а):
Спасибо всем откликнувшимся, но проблема самоустранилась, после покатушек по пробкам заглянул под капот - крутятся родимые, оба.
Проверяй почаще контактную фишку на предмет окисления и обгорания контактов. У меня было такое, что не работает вентилятор, а шевельнешь фишку - работает.
Bushgun писал(а):
Но непонятно только почему при сбрасывание клеммы с термодатчика(тот который сверху термостата) в аварийном режиме включается только правый(пассажирский) вентилятор, честно говоря, думал что должны оба...
Не знаю почему, но тоже самое происходит тогда, когда датчик накрывается. Я теперь всегда вожу один в запасе.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 14:12
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
На контроллере Bosch 7.0 - включается только правый
На Bosch 7.9.7 - оба
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 14:18
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Авто мая 2007 г. Бош 7.9.7, при неисправном ДОТ (или скидывании с него фишки) включается только правый вент. Могу для интереса еще раз проверить.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2012, 19:44
  •  1378
Значит, на 7.9.7 зависит от версии или прошивки контроллера.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 13:21
Проверь и обрати внимание на исходную температуру по ДТОЖ. Зависит от нее
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 13:28
Контроллер 7.0 при отказе ДТОЖ в зависимости от исходной температуре по ДТВ может включать изначально
1. ни один
2. правый
3. оба
Далее температура рассчитывается по времени работы двигателя. При повторных пусках отсчет идет от пред. температуры с учетом некоторой поправки по ДТВ и времени простоя.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2012, 13:47
  •  16
  •  26 июл 2009, 08:33
  •  Атырау Казахстан
[кто есть?
Первый раз на Ниве. 100% скитки
Сообщение Добавлено: 07 июн 2012, 11:23
  •  86
  •  14 дек 2011, 09:50
  •  Ростов-на-Дону
Изучая ниву, добрался до вентиляторов. Проблем с перегревом не было, просто стало интересно, впереди же жаркое лето. :smile_nod:
Оказалось, что левый вентиль не работает! Вообще не крутится даже руками, и видимо не крутитлся уже давно.
Сначала провернул, грязюка немного послетала, стал крутиться руками со скрежетом. Изучил все темы, поменял местами разъемы - закрутился, понемногу начал притираться. Снимал провод с датчика температуры - крутится опять один правый. В итоге добрался до предохранителя возле мозгов - и точно, стоял паленый 30А. На 50А я не нашел, купил в ближайшем магазе такой же на 30А, все заработало. Вентиль ожил, и я пока успокоился )
ШНГ 2004 "Улитка"
Сообщение Добавлено: 03 июл 2012, 09:40
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Машина 2007 г.Раньше проблем с вкл. левого вентилятора(если стоишь лицом к открытому капоту) не было, в пробках хватает его на неполной скорости.Сегодня впервые столкнулся с глюком.Может из-за жары, вообщем подьехал к дому, по компу темп. 95 жду включения вентилятора(настроен на 95), а температура растёт 96....101 и включаются оба вентилятора как положенно сгоняют температуру до 90, жду всё повторяется снова, один левый(на 95) так и не работает.Иду домой читать форум, прочитал эту тему.Поехал к магазину запчастей, стою жду, темп. 95 включился таки левый пропеллер : .Но всё равно на всякий случай проверил 2 по 50 предохранителя сист. охл., пошевелил реле, перевключил разьёмы вентиляторов под капотом, вроде пока всё ок, ттт.
Что это было?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
