 [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 11:37
  •  9
  •  16 мар 2006, 06:16
  •  ЗАТО Северск
Все как часики когда надо вкл. когда надо выкл.)))) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 16:23
  •  2
  •  12 мар 2007, 22:54
  •  Украина Днепр
AxeL116 писал(а):
hornetozz писал(а):
Спасает замена на 40 амперные релюшки имп пр-ва от авто сигнализаций...проверенно вот уже пол года все ОК
Вот над этим тоже думал. Скажи вентеляторы срабатывают так же как и на 20, запаздания не появилось?
нет работает отлично...вот уже 20000, зима прошла все ОК
Сообщение Добавлено: 14 мар 2007, 18:35
  •  62
  •  14 июл 2006, 19:14
  •  Вологодская обл. г.Череповец
Спасибо, буду искать.
А если не трудно сообщите кодировку этого реле.
[url=http://smiles.33b.ru/smile.42401.html][img:77803baf8b]http://s3.rimg.info/2bb7e9d3ab8ddac2a4e386f23d9b6748.gif[/img:77803baf8b][/url]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 10:39
  •  110
  •  12 сен 2006, 16:21
  •  Мордовия
2004 г.в.
Та же проблема.
_________ Sapienti sat: "Понимающему - достаточно" (лат.) ___________
Сообщение Добавлено: 20 мар 2007, 15:08
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
Igor_L писал(а):
Давно ставлю вместо умерших релюх импортные с радиорынка. Тупо припаивая ноги на остов умершей.
После поломки стеклоподъемника зимой поменял выкинул из штатной релюхи стеклоподъмника потроха и поставил туда электронный ключ на MOSFET транзисторе со встроенным шунтом, драйвере и паре резистороы. Опыт понравился - ничего не щелкает, не греется, потребляет ничтожно малый ток, защита от КЗ и сверхусилий открытия/закрытия.
Поставил бы такую же вместо релюхи на вентиляторе (не залипнет, контактов нет, броски тока уменьшатся - пусковой ток будет ограничен до 25...30 А), но уменя там уже стоит схемка типа электронного аналога вискомуфты.
Если надо схемку релюшки, обращайтесь.
Обращаюсь ! :smile_nod:
Live and learn
Сообщение Добавлено: 22 мар 2007, 11:06
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
И мне интересно что это за реле :
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 13:07
  •  721
  •  13 май 2006, 00:32
  •  Дзержинск Нижегородской обл.
Тоже сталкивался не раз. А ни у кого при этом зарядка не пропадала? У меня, вот, пропала. Как раз когда заглючил пропеллер. Машина марта 2006. Стечение обстоятельств, или скрытая связь? А "ШМатрикс" не мог помочь? Кстати, когда зарядка упала он подло умолчал, только лампочка на приборке загорелась. :smile_doh:
ШНивик 2006
Мой ответ олимпиаде: Сочи - город, который достроен.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2007, 15:56
  •  721
Машина постояла, остыла - зарядка появилась . Где-то на форуме уже читал подобное.
ШНивик 2006
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 11:39
  •  168
  •  Воронеж
Нашел. Поставил. Отличие от установленных на заводе - написано 40А и написано SATURN. Остальные обозначения (буковки, цифирьки и пр. : ) аналогичны.
Live and learn
Сообщение Добавлено: 11 апр 2007, 12:21
  •  1071
  • 66
Ничего не понял. Обещали СХЕМУ реле электронного . :?: а оно оказывается 40А и все.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
