 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2008, 11:38
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
Dm.VZ, про клемму научен.. видел как происходит "сварка" при замыкании, не хочу повторения на себе, жалко там не 40 вольт, а то еще бы вольтова дуга зажглась :smile_nod:
Да, я про регулятор, а в магазине чего просить, РН на 2123 или такое только на рынках искать?
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 10:20
  •  328
  • 36
Ну что, заменил релюшку 1 скорости, толку ноль.. резистор так и не нашел.. люди, где он должен быть :smile_nod:
Точнее что-то нашел, но оказалось не оно.
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 11:24
между вентиляторами, внизу
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 12:10
  •  328
  • 36
Там беда какая: сверху идет проводка, расходится на 2 вента и все. Еще идет какой-то отросточек, который через переходник герметичный соединяется еще с чем-то и уходит в дали, куда так и не понял. Замерял на нем напряжение - ноль на обоих концах вне зависимости от работы вентиляторов, значит с делом не связан или там обрыв провода.
Alex195022, вот честно, уже все облазал, как он выглядит?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2008, 14:46
Спираль, с перфорированной мет. крышкой сверху. Установлен на каркасе вентиляторов посередине внизу. От него черный провод наверх, заканчивающийся черным разъемом. Разъем легко доступен, через него можно проверить сопротивление или закоротить, в случае чего.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 17:14
  •  328
  • 36
Есть новости хорошие и плохие. Хорошие - я увидел в глубине вентиляторов резистор и замерил на нем сопротивление - там ноль, то есть виноват он и нет проблем. Плохие: я замкнул накоротко провод, который шел к нему - эффекта нету, замерил - ноль. Реле новое, лично сам поставил, только одно НО - судя по схеме на реле там нет резистора, который в параллель с ключом, а на штатном было, важно ли это и что делать?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 17:22
SenatoR, что-то не так при замере. Чтобы был "0" сопротивление должно бытьт закорочено. Это сложно. Обычно обрыв. Проверь еще раз. Может дело в проводке. Замыкать надо не провода к сопротивлению, а перемкнуть провода на ответной части этого разъема. Тогда сопротивление будет исключено из схемы управления вентиляторами.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 17:31
  •  328
  • 36
Да я выразился косноязычно просто :smile_nod: С радиоэлекроникой знаком, итак, еще раз.
Схема примерно такова:
Код:
"+" ---- разъем ----------
                         R
"-" ---- разъем ----------
Дак вот, сопротивление не определяется (ноль на омметре, прозвонка молчит, то есть контакты не замкнуты), но, если в разъеме сделать вот так:
Код:
То лучше не становится, и напряжение между + и - равно нулю, судя по замеру, даже когда сработали 2 вентилятора. Вот, вроде все так.[/code]
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 17:55
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Ну значит кипятильник откипятился :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 18:51
  •  328
  • 36
Дак вот бы знать, что именно откипятилось. Попробую потом вернуть старое реле, может в нем дело, хотя не думаю.. неужто проводка?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.    След.
