 [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2009, 18:47
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Там, если посмотришь внимательно, со стороны противоположной проводам есть дырочка, в которую если вставить что-нть тоненькое и упругое, то можно отогнуть лепесток, которые не дает клемме выскакивать из разъема. Отжимаешь, дальше извлекаешь, чистишь, вставляешь на место.
Второй - да, на втором вентиляторе.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 08:09
  •  51
  •  21 сен 2009, 20:02
  •  ХМАО
На втором вентиляторе целый. А как кстати вентиляторы подключены? Последовательно что ли? Если только на одном оплавилась, почему второй тоже не работает?
[url=http://s-u.su][img:8c18dfcff8]http://s-u.su/s/ovly9161.png[/img:8c18dfcff8][/url]
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 15:43
  •  5599
SyfoDyas, нет, не последовательно. Один срабатывает на половину мощности при 99*, потом оба на всю мощность при достижении 101* или как-то примерно так. Кстати! Есть еще и третий разъем такой же! Который идет к резистору на рамке. :smile_nod: Он тоже может влиять.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 16:42
  •  51
  •  ХМАО
Етить... Надо книжку умную с картинками покупать. А то я даже и не в курсе где там этот резистор... Тянет уже на СТО загнать чтобы там сделали, но самому-то приятней, тем более проблема на мой взгляд ерундовая. Выходные этому посвящу, а то работа отнимает слишком много времени.
Позавчера конфуз случился уже, пошёл из заведённой машины на пять минут, а задержали на тридцать. Выбегаю - из под капота пар, стрелка в красной зоне, тосол кипит. Благо что, вроде как, без последствий. Теперь глушу даже если просто вылез снег стряхнуть...
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 17:34
  •  5599
SyfoDyas, зачем покупать? нормальных нету, а по первым нивам есть в инете:
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/chevrolet-niva/
Кстати, вот оттуда и схемка :
1 и 6 - вентиляторы, 4 - допсопротивление. У всех трех разъемы одинаковые, находятся на рамке вентиляторов.
Проверяй тогда и второй вентилятор: д.б. включиться при достижении 101гр. Самое простое - снять разъем с датчика температуры и искать куда что приходит. Начинай поиски с разъемов вентиляторов. Там все просто! : Самое банальное что может быть - отвалилась масса у вентиляторов. Где она - смотри в факе, не помню.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2009, 18:51
  •  51
  •  ХМАО
Спасибо, добрый человек. Буду смотреть ФАК, потом в Нивку полезу.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 12:46
  •  51
  •  ХМАО
Итак, вот результаты проделанной работы.
Вентиляторы засыпаны песком, контакты на них окислились, оттого и не работали. Один из них так и отказывается крутить, а второй после продувки и обработки вэдэшкой заработал.
По совету мастера, проводившего диагностику, заменил датчик распредвала. Понятия не имею для чего он служит, но машина поехала лучше, особенно на горячую и особенно на небольших оборотах. И заводиться стала лучше.
Обнаружил в правой фаре заначку в виде нескольких лампочек габаритов. Видать предыдущий хозяин не всегда мог с первого раза её вставить. Попробую их вытащить, хотя не мешают.
Самой сложной работой была замена лампочки в противотуманке... Ужасно неудобно, отгиная кусок подкрылка, раскручивать одной рукой корпус противотуманки... А уж закручивать. Ну, главное что всё закончилось хорошо.
Лампочку в заднем фонаре я тоже поменял. Отогнул шумку, потом обратно вернул.
В общем, всё закончилось хорошо. В автомобиле всё работает прекрасно, что не может не радовать.
Осталось подключить БК, нашёл на сайте производителя схему подключения, нужно проводок воткнуть в диагностический разъём в контакт второй с краю. Но тот самый мастер, что диагностику делал, сказал что возможно это не так и если я неправильно подключу, могут быть неприятные последствия. В этой связи резонный вопрос: фтыкать или нет?
БК Гамма.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2009, 12:52
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Вот и хорошо - что хорошо кончается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.
