 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 12:17
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Тема интересная, как и технические решения. Вчера ехал в длинной пробке за городом - старт, 1-3м - стоп. Температура по БК не превышала 96, кондиционер включен. На улице +34. Штатная система справляется, всё стоковое (кроме антифриза), пробег менее 40000км. Видел несколько остановившихся машин, в т.ч. и японок. Антифриз свежий Felix G12+, пробка расширительного штатная, система под давлением. После пробки поехал 100км/ч - температура понизилась до нормы.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 13:12
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
ГУ50
Да, с кондеем интересно получилось...
Вчера посмотрел в пробке -90, а иногда опускает даже до 89.
Получается, 60% мощности, ,два вента, почти постянно- это где-то даже больше , чем нужно для баланса в пробке.
В таких условиях без кондея, до внедрениея системки, за 101 вылазило минут через пять(может и чаще, не засекал специально).
Что с родным радиатором, что с медным.
А вот как раньше было с кондеем, что-то и не помню, не обращал внимания :
Наверное, также, как у твоей, раз не обращал... :smile_nod:
Без кондея вчера, да и 2 месяца уже, температура качается в диапазоне от 96ти с чем- то до около 93 х градусов.
В конце недельки вроде опять потеплеет, посмотри, как у твоей будет без кондея в пробке.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 18:18
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
А меня напрягает температура генератора. Я ему обдув мострячу и ровную температуру движку заодно. Как гена в жару ещё с кондеем справляется? Мне больно прикасаться к нему, без кондея.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 18:24
  •  11275
  •   33
  •  Красноярский край
ВВА, я охренею без кондея, товарищ вез меня с работы на своей Калине, кондей не включал, экономит видимо - ж... полная! С весны по осень он у меня практически не выключается, не люблю ездить с открытыми окнами, много пыли, разве что после дождя... ШНива - она как теплица, если не всё небо в облаках.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 18:54
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
ГУ50,
Да конечно, Великая вещь! Особливо нам, сибирякам.
Я тоже тяжело переношу жару...
Грется машинка в пробке почти также и при 20ти :
Rikki,
Интересную вещь наблюдал.
Между радиатором и стойками есть приличные щели.
Спереди радиаторы охвачены обечайкой.
В прорези бампера, с левой стороны, обечайка как бы сдвинута и за ней получается прямое соединение с щелью мд радиатором и стойкой.
Таки вот, на 60%% оттуда прилично дует.
Получается создаётся избыточное давление, воздух не успевает уйти под двигло и в щели капот-кузов.
Это наводит на мысль, что если работает один вент, то горячий воздух просто обязан
возвращался наружу через левую сторону радиатора.
По крайней мере на стоящем авто.
Значит,на стоящем авто, ИМХО, гена должен лучше охлаждаться, если работают 2 вента.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 20:55
  •  3806
  •  Ульяновск
Мда, неожиданная загвоздка, не могу найти разъёмы вентиляторов в продаже. Всё готово . При финишных экспериментах мой тестер не увидел ни одного мВ падения на моём транзисторе в 195а. Движок правда 0.3а всего на ХХ. Всё равно дивлюсь.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 05:03
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Привет, Rikki,
Ну вот, уже июль... :smile_doh:
Мда, "Лето-это маленькая жизнь"...
Маленькая только чето...
Есть у нас разъёмы, но в них обжаты кусочки проводов в 1,5мм кв.
Я все смонтировал в 2,5мм кв, потому пришлось расколупывать и пропаивать.
Да, мосфеты- это интересно.
Как все движется быстро...
Счеты в первом классе- и таблетка щас у меня в руках
( родные подарили -панкерсоню теперь с переменным успехом :smile_nod: ).
Детекторный приёмник и МОСФЕТы.
Возился тут с автозарядными.
Мелкосхемка размером примерно 4х5мм fr9886, наворочено...
А на выходе (внутри!)- мосфеты.
Китайцы заявляют 3,1А, -еслиб на радиатор посадить , может и дала бы!
Но все одно, и полтора-совсем не плохо.
Три микрокондера , три сопротивлюшки да индуктивность -вот и весь преобразователь
Сообщение Добавлено: 02 июл 2014, 21:02
  •  3806
  •  Ульяновск
ВВА, привет тебе большой. Я над тобой удивляюсь. Мне на работе, где всё под рукой, стоило немалых трудов схемку сваять. Правда я гнал 2 проекта, с контроллером ещё, он получился капризным. Но это на работе. А ты дома это сделал. Я б так не смог. Это действительно геройский подвиг. Вник в проблему и теперь схема 21213 мне не кажется ущербной. Движок у меня на 213 всегда был одной температуры 92гр.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2014, 05:29
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Здравствуй,Rikki,
О чём и говорю во многих ветках.
Всётки машинка с уклоном на бездорожье.
Аналогично было: спичка-две за 90 градусов.
Не, дома невозможно, там внук частенько правит.
Он быстро разложит всё по своему усмотрению :smile_nod:
Дома только бумага да карандаш.
То "рабочее место"- в гараже :
Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 22:11
  •  3806
  •  Ульяновск
Провёл испытания на машине. При любых режимах работы просто температура утыкается в 98гр . Вентилятора не слышо. Испытывал на левом по ходу, сейчас у нас жарко, мне очень понравилось. Взял таки за датчик - с приборки. Пока на проводах сделано. Уф, оно работает и совсем неплохо. Пока один левый подключил и чего то правый подключать неохота, пусть живёт своеё жизнью. Подкапотный конструктив теперь предстоит. Под капот решил ставить, там всё близко.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
