 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: не включается левый вентилятор
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 12:38
  •  652
  •  18 дек 2012, 10:50
  •  Ясногорск Тульской губернии
Rikki писал(а):
Мозги не торопись менять. Там защита есть всех выходов. Скорее у тебя контакт разъёма поплохел. А это чуть ли не хуже сдохших мозгов. Для начала попробуй несколько раз одеть снять разъём с мозгов, окислы должны прокуситься.
Вощем пока машина стоИт, решил снять контроллер, поглядеть чо там... Разъем сухой, без следов окислов, никакого криминала, все чисто. Один чуваг сказал - могли контакты отгореть внутре контроллера. Вскрыл, поглядел - все в первозданном виде. Никаких подтеков и пятен... Еще не собирал, но проводка под капотом в ужасном состоянии... В порядок привожу, может заработает. Ну если нет, тогда врезать двухступенчатый датчик....
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 25 июл 2016, 22:00
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Олег654 писал(а):
Замеры на релюхах показали на синем/красном проводе 6,5 вольт.
Я повторю совет. Один нюанс, возможно тебе придётся это делать раз в пару лет. Это первое, что бы я сделал, на немолодой машине , где ты видишь 6.5в на реле.. Здесь именно ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО КОНТАКТ .
Сообщение Добавлено: 26 июл 2016, 16:27
  •  652
@Rikki , оттакая еще теория:
Что значит "от ЭБУ приходит +"? Если измерял тестером на реле, то при оборванном проводе до ЭБУ там и будет "плюс". Только это не "плюс" с ЭБУ, а "плюс" с 15 шины через управляющую обмотку реле на висящем в воздухе проводе.
ЭБУ не "минус" на реле дает, а замыкает этот провод на массу, причем замыкает наверняка не реле, а транзистором. При разорванной цепи там все что угодно намерять можно относительно корпуса, сопротивление вольтметра достаточно большое, несколько МОм. У хорошего тестера - 10 МОм и больше.
Отседа взял: http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t202513.html
Не помню уже как мерял напругу... Кажись одно реле было на месте :smile_wondering: сегодня попробую звякнуть управляющий провод пока все снято...
ЗЫ: твоя теория в общем подтверждается. Осталось проверить
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 28 июл 2016, 08:25
  •  652
Вощем дело не в проводе и не в разъемах. Видать контроллеру поплохело... Щас мысля пришла поставить шестивольтовое реле, управление взять с контроллера - те самые 6,5 вольт. На силовую цепь повесить "-" и его кинуть на управление реле вентиляторов. Получится 100%! Неохота мне опять лезть в систему охлаждения - втыкать духступенчатый датчик.
Да и надо контроллер новый в недалеком будущем...
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2016, 09:36
  •  652
Похоже совсем контроллеру поплохело :smile_doh: при снятом разъеме датчика температуры на синем/красном проводе намерил 12,8 В.... В добавок в цепи доп сопротивления - коротыш... И на доп реле теперь 8,5 В приходит с контроллера. Пашол искать контроллер :smile_bandit:
:smile_bandit:
Сообщение Добавлено: 12 июн 2022, 16:17
  •  411
  •  15 апр 2007, 21:33
  •  Мытищи-16
Возникла сложность не включается правый вентилятор... Напрямую от аккумулятора работают оба вентилятора. Предохранители целые, боковое реле срабатывает и слышно, и руками трогал, ощущается щелчок, но увы вентилятор молчит... Где искать? (Контроллер 7.9.7 не перешивался).
Клемму с датчика температуры скидывал, а вентилятор молчит.
Контроллер Бош 7.9.7
Сам сейчас в г. Ефремов нахожусь. (Может кто есть рядом.)
Сообщение Добавлено: 12 июн 2022, 18:19
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Alekxxej , начни с замены реле, щелкает не значит работает...
Пс . Год машины озвучь
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 июн 2022, 18:56
  •  411
  •  Мытищи-16
Я их менял местами, без разницы. 2006г.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2022, 19:35
  •  3699
  •  Липецк
@Alekxxej , про резистор тебе уже сказали в другой ветке
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 12 июн 2022, 20:40
  •  411
  •  Мытищи-16
Да, благодарю всех. Будем делать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
