@Rikki ,
Доолго ломал голову, в чём дело?
Ну не должна моя схемка давать гистерезис.
А она даёт.
Решил переделать источник- задатчик. Сделал как в контроллере -5 вольт.
В процессе переделки заметил подляну.
Подвела меня монтажка- ей лет двадцать, столько на ней перепаяно...
По минусовой шинке был разрез и он был "запаян" капелькой припоя, не прогретого.
Вот энта фигня и давала эту странную вещь.
Подключил к этому 5ти Вольтовому источнику сопротивление 2 килоома, как в процессоре.
И уже от него многооборотник на 330 Ом.
Вход платки подключил через кнопочку.
Моя теперь не имеет гистерезиса, твоя- на третьем режиме дает 7 мв, что примерно 0,5 градуса.
Так что по гистерезису- извини меня , зазря я о нём стока говорил, несущественно это значение.
Еще провел экспериментик по влиянию платок на цепь измерения мозгов.
В рабочем диапозоне ни моя, ни твоя платка никак не влияет на цепь, цифирки на приборчике не меняются.
Прибор имеет точность +- одна последняя цифра , +- 1 милливольт , получается, диапозон 2 вольта, показывал, к примеру, 0,433.
Для проверки включал/отключал кнопочкой вход платок при постоянном контроле напряжения источника напряжения (датчика).
Давно меня мысль мучила:
"А не влияет ли наше подключение на измерительную цепь в морозы?"
Подключил в качестве задатчика сопротивление 56000 Ом и посмотрел кнопочкой изменение напряжения
при отключении/подключении входа. Напряжение получилось 4,8 Вольта.
Не влияет, блин!
Ни твоя, ни моя.
Ни на одну цифирку..
А это сопротивление датчика даже ниже , чем -30 градусов цельсия.
Вот такие дела у меня получились.
