 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 13:16
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Даааа...
Странненько...
135 градусов проходит... ВХОД ЕСТЬ
Выход анализируется по одному каналу...
А силы на замыкание нет.
Если шаловливые ручки с программой не поработали...
Ставлю на массу. Наруже, или внутри дорожки.
Хотя, на драйве видел и результат с крякнувшими ключами...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 13:19
  •  184
  •  05 фев 2018, 13:26
Спасибо.Тоже так думаю.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 13:33
  •  1945
  •  14 ноя 2010, 19:45
  •  г. Москва Тёплый Стан.
Ставлю на массу.
Я у себя пропаивал.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 13:40
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@peuty300 , Это силовая цепь. у ТС управление не работает.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
  •  184
Да у меня по моему один коричневый идет.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 13:41
  •  10236
  •   66
@ВВА , Да. вполне возможно драйвер наелся.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 14:21
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
Wolgograd писал(а):
отказано ИМ,если ИМ это иммобилайзер,так он
ИМ - исполнительный механизм. это может означать что угодно, от глюка опендиага, до странностей конкретной прошивки эбу...
ИМХО, на данный момент нет ни подтверждения, ни опровержения работоспособности выходов управления ЭБУ. Первый вариант проверки по каким-то причинам не получается, есть еще один. в параметрах есть два таких пунктика - флаг включения реле вентилятора 1 и флаг включения реле вентилятора 2. выбираем в параметрах ТОЖ и эти два флага. отключаем ДОЖ, смотрим на параметр ТОЖ, если он 135, должны измениться флаги на реле вентиляторов, вот тот канал, который переключился на "да" - проверяем, можно лампочкой 5 ватт.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 14:50
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
имхо - проще подъехать к электрику, который и проводку проверит и нормальной кабельной диагностикой проверит каналы
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 14:53
  •  1996
  •  Севастополь
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 07 янв 2021, 15:46
  •  184
Да по моему,или планшет еб--т,или опендаг,подключается,параметры все прочерки,да и машинка вверху серая,и колоколит постоянно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.    След.
