 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2015, 06:24
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот, когда то рисовал, пусть уж все в одном месте будет.
Теряются они- бумажки.
Может , будет какой- никакой ответ на твой вопрос.
Изменения бортового напряжения еще-б учесть... :
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 04:50
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ВВА, Переходим на другой пикконтроллер, о 14 ногах и 12 портах. Заводим на один порт включение зажигания. Саня сейчас делает так, что после выключения зажигания вентиляторы 30 сек
будут крутиться, если они крутились. Если не крутились -то ничего не произойдёт. Ну и появились свободные порты.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 06:18
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну вот, теперь надо будет думать, куда свободные порты прибабанить....
Вот всегда чего нибудь: или не хватает, или... :smile_bigsmile:
Я- б посмотрел в сторону двух датчиков, или вообще, только на приборкин...
Не уверен пока_ патамушта - не пробовал.
Но буду пробовать, обязательно.
Клемму ( быстро съёмную) вчера забабанил- минут 20 потратил.
Но, акум - на зарядке- не сфотать.
Во, попал!
Китайский предохранитель на 2 Ампера полетел от источника тока в 1 Ампер :
А больше четырёх лет отработал. И корпус китайской зарядки не раз вялялся на полу и на железках, ронял патамушта - и не замечал.
Вот так бывает...
Никаких электролитов, на сколько помню, на выходе нет.
Втыкаю поддерживающее в прикуриватель- а лампочка в салоне с каждым разом -все тусклее и тусклее. Плюс на даче неделями стояла.
Кароче,- плотность ниже 1,2.
Ему четыре года, наверное, все... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 19:23
  •  3806
  •  Ульяновск
Там ведь тож напруга пропадает, когда главное выключено. Получается разница небольшая, хотя для тех, кто схему под капотом держит, конструктивно весьма существенно.
АКБ у мну летом скоропостижно, ему 4 года. Так даже лучше, без мучений. Купил новый правда впопыхах, ехать нужно было.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2015, 19:38
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну, тыж в курсе:
Приборка измеряет бортовое и вносит коррекцию в показания.
Аналогового если решать- то это мостовая схемка.
Проблемка для аналогового измерения- это разъёмы в цепи.
На них может падать, со временем.
Потому и говорил: хорошо бы внутри приборки.
А задержать напругу на приборке- это не на мозгах.
Хотя, - я уже осторожничаю: вдруг и там какие подводные камни.
Типа АПС запретит что нить...
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 05:28
  •  3806
  •  Ульяновск
ВВА Вот такая схемка твоего варианта получилась. У меня ещё драйвер прибавляется.
Вывод помпа условен, после выключения зажигания на нём 20сек будет держаться 5в.
Примерный размер твоей платы 5см*5см.
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 19:18
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Здравствуй,Rikki,
Ну эт уже и схемкой назвать нельзя.
Черный квадрат Малевича :smile_nod:
Чтот входит, чтот выходит...
Сверху- питалка с ключом..
А схемка где? :
Не, ну нормально, прогресс- он и есть прогресс.
Репку чешу сейчас, насколько рационально использовать второй датчик.
Чтот нет особой уверенности.
Может, просто понизить температуру максимальную.
Скажем, 90- градусов. Термостат -85, будет чуть приоткрыт.
По идее, температура у четвертого цилиндра должна снизится.
Зачем тогда цеплять второй датчик?
Как думаешь?
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2015, 22:49
  •  3806
  •  Ульяновск
ВВА, Насчёт второго датчика пока мнения никакого не имею. Особой разницы не вижу. Перебивать Саньке таблицы даже заикаться не хочу, это труд для него немалый с подгонкой этих милиливольтов под реальные.
Сейчас мы имеем схемку с тремя режимами работы на выбор, на любой вкус.
1. старт при 0.485в 60% 0.47в 75% 0.455в 100%
2. старт при 0.460в 60% 0.445в 75% 0.430в 100%
3. старт при 0.435в 60% 0.417в 75% 0.405в 100%
Это реально измерено прибором.
Программно сделан алгоритм, когда горячее выключение удерживает 20сек венты, холодное игнорирует. Защита от обрыва.
Но это ладно. Я вот что увидел. Вентилятор охлаждения от Mitsubishi Galant выглядит вот так.
Вот. Очевидно здесь драйвер и сам мосфет в коробочке. Судя по размерам радиатора - n канальный с сопротивлением 1-2 милиОма. У меня вопрос вот возник. А где реально наши силовые концы вентиляторов прикручены на массу? Я вот подумал, мож туда попробовать воткнуть свой n канальный мосфет? Как думаешь?
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 07:43
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Не, я не предлагаю внести изменения в твой проект.
Просто, обсудить.
Может ты что думаешь по температуре на головке.
У меня лежит платка, до неё надо докопаться.
Работает схемка, до неё тоже... :smile_nod:
Полагаю, что провод приходит на клемму акума- светло коричневый.
Но, где они соединены, и не используются ли ещё где- я не знаю.
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2015, 08:22
  •  3806
  •  Ульяновск
от такая платка получается
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
