 [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: О вентиляторах охлаждения
Сообщение Добавлено: 24 июл 2022, 21:26
  •  42
  •  09 авг 2020, 20:58
  •  Белгородская область
Проблема решилась снятием клемы аккумулятора. После подключения аккумулятора при пуске движка вентиляторы не запустились. При снятии фишки с датчика вентиляторов около термостата вентиляторы запустились. Короче, все встало на свои места. Видимо, какая-то ошибка в мозгах.
Да, Vityok, получается, что если оборвана цепь на датчик, вентиляторы всегда работают.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2022, 22:29
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Кстати, товарищи, на ШНиве если оборвана цепь на датчик температуры, вентиляторы всегда работают?
так это не только на ШНиве, это алгоритм работы многих ЭБУ - при обрыве цепи ДТОЖ обязательное включение вентиляторов СОД
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
это ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости!!!
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 25 июл 2022, 11:02
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Ну да
Вот и хотел узнать - есть ли такое и на ШНиве...
Сообщение Добавлено: 24 авг 2022, 14:53
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
А какие сейчас вентиляторы лучше ставить (и радиатор заодно)?
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 25 авг 2022, 07:15
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
@alexng , Не знаю, но надысь поменял хорошие на новые "ВАЛЕЕ 95" .
Старый один разобрал, там щетки ВООО :smile_yes: Ничего не болтается, всё плотненько, только пыль. Единственно, сломался штифт на оси и поэтому вентилятор болтался, ая за место того, чтоб свёрлышко тудой пихнуть, купил новые :smile_headbang: :smile_nerd:
Сообщение Добавлено: 13 апр 2023, 05:54
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Немного полезной инфы про вентиляторы, с техническими подробностями.
https://dvizhok.su/parts/boj-vetryanyix ... p834011648
Сообщение Добавлено: 13 апр 2023, 06:58
  •  7194
@Rikki , занятно
Перепощу на другом ресурсе
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 457 ]  На страницу Пред.
