 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2015, 20:32
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ВВА писал(а):
Rikki,
Ну, ты жеж знаешь...
У меня бзык на этом.
Может, кто меня и поддержит, ты- явно нет :
Нет защиты схемы от аварийных импульсов в сети.
Сколько она выдержит? 30- 40 вольт?
А надо 160.
Есть на входе, перед кренкой деталюшка хитрая, защитный диод, не стабилитрон. И мощностью он 600вт в импульсе. И посоветовал мне их применять Новосибирский разработчик пром электроники. Я перед ним ребёнок по уровню. Ничто выше его уровня на схему не пройдёт. Они недорогие, но в машину без них я сейчас ничего не ставлю. Это то, что нам просто необходимо всегда ставить в машинные самоделки. Их есть у меня изрядное количество на разные напряжения. Лишь бы резистор 0.5вт входной вытерпел нагрев. И в драйвере такой же стоит.
Так что есть защита от аварийных импульсов сети.
http://chip-nn.ru/46.php
Сообщение Добавлено: 02 дек 2015, 07:07
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Rikki,
Согласен, есть защита.
Только надо, чтобы резистор защиты 0,5 ватт 300 Ом , выдержал и не треснул от теплового удара 75 ватт в импульсе .
Это в 150 раз превышает номинал по мощности.
А вообще, посчитай детальки по цепи питания вместе с ключом.
Потому как функцию ключа может выполнять выходной транзистор в моей схемке.
Конденсаторы до кренки- тоже считай.
Плюс к этому, для питания пять вольт ( я расчитывал на 7 вольт) можно убрать опорные диодики и поставить заместо них
стабилитрончик на три вольта- это - минус одна деталь.
Сопротивление 2,2к я поставил МЛТ 0,5ватт- оно воспринимает полное напряжение импульса
Это получается 12 ватт импульсной нагрузки.
В 24 раза превышает номинал по мощности.
Не, ну всяк кулик своё болото хвалит...
Я- не исключение. :smile_nod:
А если объективно посмотреть?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2015, 04:54
  •  3806
  •  Ульяновск
ВВА, Резистор это нагревательный элемент и если по напряжению пробоя не происходит -то горят они от перегрева. Ну кстати хорошая мысль родилась в дискуссии. Устроить СТРЕСС-ТЕСТ для схемки. Нужно будет создать импульсы 150в 10мкс например с частотой 300 Гц . Тем же полевиком и устрою с помощью катушки. Хорошая тема.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2015, 17:23
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну я бы устроил разряд конденсатора.
Тут тебе и энергия и напряжение.
Как ты говоришь," один мой знакомый..."
Мне рассказывал.
Есть такое свойство- лопаться при импульсном тепловом ударе.
Причем, лопаются не все, при прочих равных.
Тут уже статистика.
Чтоб не связываться с энтой темной областью, лучше перестраховаться.
Моя схемка питания может работать без транзистора резистора и диодов - источника тока.
Достаточно одного резистора заместо их.
Но, просчитав аварийную мощность, я их воткнул.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 05:07
  •  3806
  •  Ульяновск
Занятное дело эти цифирки и расчёты по закону Ома. Хочется отметить, что помех с такими характеристиками у нас нет и быть не может. Чтобы от помехи лопались резисторы, нужно наверное 100 мегаваттный преобразователь на 10000в запустить. Уж , я с осциллографом где только не лазил.
Да, на осциллографе можем увидеть наведённую помеху от ВВ проводов например, но мощность этих наводок микроваттная, они способны проколоть полупроводник, способны вызвать ложное срабатывание, но нагрев от них мизерный, не говоря уж о трескании 0.5вт резистора. : В любом случае испытания нужны.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 05:48
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Ну вот, например:
Зима, ты у черта на куличках.
Акум сел и замёрз
Надож как- то ехать домой.
Ты находишь донора покурить.
Стартер крутит, и в этот момент теряется контакт в щетках.
Какой мощности и величины пойдёт в сеть противо ЭДС в момент отрыва контакта ?.
Не ну я не настаиваю, говорю жеж: бзык!
Может и из пальца высосана проблемка.
Все, порезал поперечину! Седня буду осматривать радиатор да винты.
Оренбургский, медный, а что- то кап да кап...
Достало за лето подливать ОЖ.
Как вспомнил, что надо делать, чтоб добыть его, так и решился :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 19:20
  •  3806
  •  Ульяновск
Мощность будет немаленькая, но ведь на страже АКБ стоит. Даже если б не стоял, эта мощность не спалит резистор 300 Ом 0.5вт за один всплеск, там ведь другие потребители тоже есть.
Ладно, бог с ней с помехой, тему ты правильную поднял. Генератор наш способен плюнуть немалое напряжение, при неисправности РР. АКБ отключился или сдох, пила пойдёт немалая. В общем попробую работу от 70в в долгом режиме. Надёжность лишней не бывает.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2015, 04:36
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
:smile_nod:
Кстати, по поводу противо ЭДС...
Я теперь добреть буду, прям как почтальон Печкин!
Раньше я в основном культурно посылал подальше желающих прикурить.
Теперь ,может быть, доброму человеку и не откажу
Крайне удобная вещь получилась с ключиком на клемме акума.
Пол оборота- и клемма скинута!
В электрику по мелочам лез- авось пронесёт...
Лень было скидывать.
Щас такой правильный стал...
:smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 17:37
  •  3806
  •  Ульяновск
ВВА, Вопрос возник, схемку обдумываю с максимальным рабочим напряжением. Как думаешь, твоя схемка долговременно какой верхний предел имеет? Ты её лучше знаешь.
Импульсы фигня. Максимальное долговременное напряжение -это вопрос непростой.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 19:05
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Как я понял, тебя интересует долговременное напряжение на схемке управления?
Не помню точно ток потребления, наверное, в районе 15 ma, ну пусть будет 20 ma...
Ограничено мощностью рассеивания регулирующего транзистора защитного стабилизатора- ksp42.
У него предельная 625 милливатт. Если взять 500милливатт , то получается 25 вольт.
Добавим сюда выходное напряжение 8,5 вольта, получим 33,5 вольта.
На самом деле- больше.
Компауд теплопроводен, и ток потребления меньше.
Не очень понял, почему тебя это заинтересовало :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
