 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2015, 18:35
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ВВА писал(а):
Не очень понял, почему тебя это заинтересовало :
Опорная точка нужна, ниже которой низя.
Ну вот такой вариант нарисовался. По расчётам 50в должен держать долго. По даташиту площадка 1*1см транзистора делает его мощность 0.8вт, а 2*3см -1.2вт. По мойму сильно похож на твой .
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 06:43
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Rikki,
Что то я погорячился в посте от 2 го декабря, без ключа VT2 моя схемка не обеспечит
эту логику...
Так что три транзистора получается, тоже :smile_doh:
А зачем в твоей схемке КРЕНка?
Если заместо VD6 поставить стабилитрончик на 5,6 вольта- вот тебе и питание 5 вольт.
Или есть какие повышенные требования?
Опорное измерительное напряжение ,наверное?
Тогда регулируемый стабилитрон, как в моей, у него совсем неплохие характеристики по стабильности.
Плюс, это ,по сути, ещё и диф усилитель .
Мне эта штукенция понравилась.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2015, 20:14
  •  3806
  •  Ульяновск
Вопрос хороший. Отвечу. В моей первой схемке нужен был стабилитрон с напряжением 3.3в. У меня десяток нашёлся и ни один не подошёл. Разброс +/- 1в : . Потом кренка никогда не горит с выжиганием нагрузки, транзистор - легко. Трёххступенчатая фильтрация от помех получается. Я на стенде видел, что после транзистора ключа уже идёт читоган по напряжению, хотя на входе грязь от работы полевика и движка. Активный ключ-фильтр получился, когда ниже 15в. Когда напруга выше 15в -параметрический стабилизатор, на кренку больше 15в не придёт.
А про твой регулируемый стабилитрон тож не раз вспоминал, когда придумывал. Весьма интересная штуковина, но у меня нема.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2015, 14:16
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ага, ещё и тепловая нагрузка распределяется, для увеличения, так сказать , "долговременной".
Ты уж если берешься чё нить увеличить, то серьёзно... :smile_nod:
А TL 431- это старая штучка, ей десятилетия!
Но, настолько удачной оказалась, что выпускают до сих пор.
Впрочем, как и мелкосхемки LM 2902- 2904.
Они ещё были 358 серии.
TL в любой лавке есть, я брал по 10 р, щас вроде 20р.
Я тут набросал ручкой, как её в твою схемку воткнуть.
В фоточару вставлю. Посмотри, может что сгодится.
Сюда не стоит, наверное,- некрасивая, а рисовать ниахота...
Сообщение Добавлено: 11 дек 2015, 05:27
  •  3806
  •  Ульяновск
ВВА, Посмотрел схемку фоточарную. Ну да, правильная. Вот чем хороша дискретная схема-всё видно, как работает. С микросхемами даташиты приходится лопатить, но зато маленькое всё получается.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2016, 17:10
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА , Отчёт мой скучный. Год прокатался без нареканий. Вопросы и знания накопились. С геной результаты сподвигли. Мысли всякие копошатся.
Вспомнил, что Митсубиси в своём блоке пользует 20 кГц, Силичь пользует 18 кГц (иль14, точно не скажу, но цифра таких порядков).
Рена писал(а):
На вентиляторы же с БУВ Mitsubishi идут импульсы чуть больше 50мкСек=20000Гц, импульсы ровненькие, никаких всплесков, время нарастания чёткое.
Т.е. БУВ Mitsubishi всё равно какая частота на входе, я пробовал 500Гц и 280Гц, главное скважность от 0% до 100%, а на выходе на вентиляторы железно 20КГц.
Эксперимент провёл, с частотами. Пересмотрел свои взгляды опять. :smile_tmi:
Хорошо получается с 20кГц. Более чем. Поставил небольшой кондёр на 0.5мк в параллель движку. Чудо. Режим непрерывного тока получил для движка. Гладкую нагрузку на источник. Собстна хотел плавно выключать, чтоб выбросов не было. О сюжет. У меня переделок - кондёр сменить задающий.
На выходе стоит уж. О сюжет.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2016, 18:43
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну так... Это жизнь! И взгляды меняются.
Как это: "Бытиё определяет сознание"
Вот.
А я никак не могу себя заставить. Цели есть, но такой бардак в гараже...
Аж мурашки, как подумаю, что надо прибраться!
Приблуда ( дополнительная платка) немножко иногда барахлит.
Из-за пультика, наверное. Я туда переключатели китайские воткнул от сломанных внуковых машинок... Они шунтируют (замыкают) 10 килоом. Влажность или грязь. Или то и другое.
Жаба давит якорь (ротор) покупать-1800. Ищё какие они в продажу идут?
С БУ - тоже резона нет. Тут конкретное старение. Не пропитывают как следует, бандажа нет... А без ЗИПА я плохо сплю... :smile_bigsmile: Натура, так её! Ведь никогда не пригождалось! :smile_nod:
Потом, датчики покипятить бы надо, особливо после последних трёпов.
А то: умный вид делаю, а у самого, поди...
Как бы эти 20 килогерц в радио не проникли...со стороны питания схемки?
Сообщение Добавлено: 03 дек 2016, 06:38
  •  3806
  •  Ульяновск
Эта фраза ключевая. Картинка, как в теме про кондёр, один в один., только там подключал 10000 мкф, а здесь 0.5мкф.
Помеха прямо пропорциональна амплитуде сигнала и скорости его нарастания. Обратный крутой выброс от индуктивности убран (ток то не рвётся), фронты сглажены. Помеха должна стать меньше. :smile_thinking:
Можно поставить конденсатор и с 1000 гц. Но он нужен большой.
Ну мне всё одно принудиловку приделать нужно. Заодно и частоту сменю.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.
