 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2004, 15:46
  •  285
  •  13 май 2004, 12:26
  •  Новороссийск
Игорь769,
В Новороссийске.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2004, 13:10
  •  2776
  •  29 июн 2004, 14:45
  •  Волгоград
А интересно, у кого-нибудь срабатывают вентиляторы зимой в пробке?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 10:06
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Один точно. Два - пока не было.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 10:25
  •  346
  •  16 июл 2004, 22:19
  •  Башкортостан Стерлитамак
Срабатывают оба под нагрузкой (снег глубокий и на пониженной, на пашне например).
* 303 ** 02
 Заголовок сообщения: Вентиляторы
Сообщение Добавлено: 14 дек 2004, 22:04
  •  3
  •  16 апр 2004, 19:28
Проблема не только в количестве вентиляторов и режиме их включения, но и просто в конструкции.
Я вот прочитал всю тему, а своего случая не встретил. Левый вентилятор припаялся к кожуху = стоит не движется. Правый тоже рад бы - но поскольку работает чаще, то его и отрывало от кожуха. На ободе вентиля куски пластмассы от кожуха.
Зазоры - смешные, пластик - отстой. Температуру не держит - его ведет.
В магазинах не нашел нового блока, а у дилеров стоит 10000-15000.
За что спрашиватся.
А было всего две пробки - на 2 часа и на 3.
Надеемся на лучшее, готовимся к худшему :)
Сообщение Добавлено: 02 янв 2005, 21:41
  •  95
  •  17 авг 2004, 10:11
Надо помнить о том, что показометр на приборной панели показывает не правильно.
1. Потому, что на заводе так отградуировали
2. Плохая масса. Об этом можно почитать здесь: http://www.chipmaster.ru/articles/boltdiversant.htm
Сообщение Добавлено: 03 янв 2005, 22:49
  •  2776
  •  Волгоград
SergZh, я 4 раза менял сей девайс, пришел к выводу что нужно искать импортные аналоги вентиляторов, благо есть один комплект - покупал сам за 5000 р.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 12:09
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Я вот прочитал всю ветку, но что-то не заметил, чтобы хоть один участник, озабоченный перегревом двигателя, руководствовался давно известным правилом:
после движения с перегретым двигателем (лето, пробки, низкая скорость), нельзя глушить мотор сразу, а необходимо дать ему поработать несколько минут на ХХ, пока температура не придет в норму. И правильно тут писали, что работа вентилятора без циркуляции ОЖ малоэффективна. И температура блока цилиндров повышается через некоторое время после остановки двигателя именно из-за остановки помпы.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 12:35
  •  2776
  •  Волгоград
Rv, не в этом дело, а в том, что когда по г... то вентиляторы горят!
в городе проблем как раз и не бывает, остановился, подождал, когда выкдючатся вентиляторы, заглушил двигатель.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2005, 15:51
  •  211
  •  СПб.
Игорь769, горящие вентиляторы - это одна из проблем. но в ветке обсуждается и перегрев после выключения зажигания...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
