 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2008, 21:24
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Проводка вряд ли. Она вся в гофрах. И ничего с ней не будет. :smile_nod: К вентиляторам идёт 4 квадрата провода. Не перебить молотком :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2008, 07:45
Вот это зря. Описывается довольно много случаев проблем с проводкой внутри гофры.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2008, 08:09
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
Alex195022, то есть думаете таки проводка? Плохо : Ее менять точно не так просто...
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2008, 10:01
  •  868
В общем ... мой совет. Найти два реле под бардачком в ногах у пассажира.
Для этого снять бороду магнитолы (6 саморезов) И бардачёк (саморезов 8-ть) три самореза у защёлки бардачка не трогать.
Снять это всё и получить нормальный доступ к концам вентиляторов.
При этом будет возможность:
- подать напрямую 12 вольт на вентильяторы (на оба)
- проверить реле
- проверить как комп управляет реле (по щелчку)
- прозвонить сопротивление каждого мотора
всё. На этом все проверки закончатся :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 июн 2008, 12:12
  •  328
  • 36
Klimaks, дак менял релюшку :smile_nod: И у меня 2 вопроса:
1) Как подать 12 вольт :smile_nod:
2) Как ввернуть обратно 3 самореза у защелки бардачка... : давноооо их еще открутил, до сих пор не могу вернуть на место.
И можно ли подробнее процесс снятия, а то я просто заползал под него :smile_nod: В "мурзилке" нету просто..
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 12:55
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Полностью снять бардачек
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 13:19
  •  868
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
