malcev3,
Теперь понятно.
Значь так, по порядку Ваших ответов.
1. всё понятно. (не порядок)
2. понятно, это мы создавали аварийный режим, не ожидая нагрева до 99-102ГРД. И должны б сработать оба вентилятора.
3. Вентиляторы до фишки(разъёма) исправны оба.
4. Раз работает правый вентилятор, знать его предохранитель , дополнительное реле и его цепь управления от контроллера исправны. Как или чем, проверили ещё два реле (левого и правого) вентилятора не ясно.
Там под бардачкам 5шт. реле. Два (реле зажигания и бензонасоса) а три для вентиляторов (дополнительное – для работы правого вентилятора через резистор, и ещё два – для работы левого, и правого но уже на полную мощность. По порядку их расположения возле контроллера, затрудняюсь. Сориентируйтесь на месте. Вкл.зажигание – сработает реле заж. и кратковременно реле бензонасоса. Остальные три будут для вентиляторов. Вот ими нужно и заняться или от их контактов.
Но мы уже знаем, что одно из них (дополнительное называется) точно исправно (раз работает первый режим правого вентилятора) А может исправно и основное реле правого вентилятора (у его цепь управления на обмотку другая от контроллера) а предохранитель общий (тот же что на первый режим). Возможно Вы по звуку работы, просто не замечаете разницу.
Остаётся реле левого вентилятора, его контакты, предохранитель и провод управления на 6 контакт контроллера. Можно поменять эти реле местами.
Кстати, обмотки реле правого и левого вентиляторов (не дополнительного) запараллелены по сигналу управления да и +.
Ох я ту Вам и наворочал.
Или ещё так. Доберётесь до реле. Выньте их. Не включая зажигания, подайте (+) на87 вывод реле. (Розово чёрный,РЧ провод) должен заработать левый.
Если сняты реле и выключено зажигание, не боитесь подавайте +. Должен заработать левый. Если нет, то круг поиска сузится до одного провода (РЧ от реле до разъёма на вентиляторе.
5. По сервису большой вопрос. Как это (всё ок,сказали) а не работает. Бог с ними, там всякое кажут.
6. 2005г. значит Бош МП7.0. Как у мена. Можем смелей подсказывать.
Удачи, я сечас ещё найду
схему для Вас, она где-то на форуме много раз была.
