 [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 18:33
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Rikki писал(а):
Дроссель не даёт резко нарасти току, помехов на порядок менше, а что для меня важно, обратный импульс самый крутой не гоняется по проводам, гасится на месте..
Блин, я уже подзабыл, у тебя-ж силовой блок то у мозгов.
Тогда да, тогда надо.
А я с платкой такого накуралесил...
Фигова туча проводков. Нагородил блочков.
Запутался , видно, - работать перестала.
Как бы не сжёг чего, а то пролет по летним испытаниям получится.
Сфотаю потом работающую или покойницу.
Вот нет, чтоб остановится, куда там, опять идеи, а паяльник за всем этим не успевает.
Да репа, видно, тоже...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2016, 22:41
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@ВВА , :smile_evilgrin: Да бог с ней, с платкой. Судьба у ней такая. Когда, что то сгорает- меня никогда это не расстраивало. Это нормально.
5в проверь, если они есть на пике - должно работать. Ну, если ни, то ни.
А я сейчас кумекаю, куда дроссель закрепить. Чувствую, бардачок скинуть придётся и в живую смотреть.
Сообщение Добавлено: 19 мар 2016, 06:55
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да не, на своей натворил.
Добавил на дополнительную платку ещё столько же деталюшек, с неё забабанил
шлейфик на кабелёк, его вывел в дырку заместо тумблера .
8 жилок использовал, а штук 15 остались свободные- кабелёк от принтера.
Может быть , дальтонизм развивается- они-ж цветные, да тонкие, да по два цвета на провод...
А прозвонить-чтот лениво было.
Забабанил на этом деле типа пультика в корпусе от разъёма принтера: 4 светодиода, три переключателя, в том числе- принудилово. А как без него?
Короче , основательно хотел подготовится к эксприменту.
Ну и где-т понапутал... :smile_worried:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 15:51
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Запустил я её всётки!
И ничего не сгорело :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 16:29
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА , Я в этом не сомневался. Отремонтировать схемку, которую сам придумал и печатку развёл сам бог велел. Мне приходится ковыряться в чужих разработках. Вот подкинул ты мне опять идейку, правильную чёрт возьми. Появился интерес. А то скучно. :smile_hi:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 17:09
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Пультик штоли? :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2016, 22:10
  •  3806
  •  Ульяновск
Не, разделить силовую часть с управлением. Можно управление менять, заново не делая силовую часть. Тем более, что у меня есть хорошие герметичные коробочки дюралевые, из под промежуточных усилителей фотоимпульсов линеек. В ней сваять силу в лёгкую. :smile_happy:
И габариты управления сожмутся и ток не гонять, туда -сюда. Идроссель под капотом проще прислюнявить.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2016, 06:15
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Истину говоришь!
Мне- б коробочку, я-б сваял новую силу.
Поискал на аукционе- нет подходящего.
Так ниахота резать кабельки у работающей...
По большому счёту, если не резать поперечину и не менять схему охлаждения,
она- совсем не плоха...
Скоро, на пасху, будет два года безотказной работы.
Правда, километраж невелик- чуть больше 14 тыс.
А этот экспериментик- ещё неизвестно, чем закончится.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 18:10
  •  3806
  •  Ульяновск
Вот так получилось. Поставил кнопку прям на блоке, не буду тянуть пока ничего. В общем, мне снять и поставить новый. Ну и назад можно так же махнуть. Ну вот такие примерно , коробочки. Эт мне ещё фрезой прошли изнутри.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 19:44
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Да, теперь сверлить и нарезать резьбу для крышки...
Здесь только измерительная часть?
Типа сила будет в такой-же коробочке под капотом?
Не мои четыре 2д213а плюс четыре IRF 4905 наверное, не влезут сюда, а ещё и платка драйверов...
Я свою измерительную платку вроде домучил- всё работает.
Испытываю. Нагрел феном до: аж рука не терпит прикасатся к платке.
А частота ушла, вдвое увеличилась.
Оказывается, поставил конденсатор в генератор с ТКЕ Н90.
В своём барахле подходящего на замену не нашёл, потому, задал себе вопрос:
А что я засунул в уже работающий вариант?
Удачно, однако, я её засунул под крыло- там невысокая температура.
Ещё бы надо в морозилке работающую подержать- там тоже может что нить вылезти...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.    След.
