 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2017, 11:21
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Суровый_ШНивавод писал(а):
Скорее всего, это зеркало входило в резонанс. Для этого совсем необязательно трясти весь кузов.
Конечно , входило . Но чтоб оно входило, надо чтоб что нибудь рядом тряслось...
Не кузов случаем?
Что, и кузов трясло с такой же амплитудой, как зеркало? :smile_smile:
Так а нечто подобное есть на радиаторе.
Сверху и снизу стальные профили. Они опираются на ребра и держатся на них ласточкиным хвостом.
Вот эти профили, еще точнее - нижний, я и обозвал "соединительная пластина радиатора". Под неё и предложил принахлюндавярюпипить один или два кронштейна, чтобы разгрузить точки опор на бачках.
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 11 дек 2017, 16:17
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
В конечном итоге не столь важно, да и не мерил.
Хотя, нет, мерил! Попометром!
Вот здесь, на 3мин37сек тебе ответил,:
https://youtu.be/-5mtzHeMrts
И это не на полной мощности, примерно 80%, так называемая мной вторая скорость...
Давай признаем факт вибрации.
А отсюда и постановку вопроса автором темы признаем актуальным.
Лично я вижу три причины выхода из строя радиаторов
1. хреновая резина, возможно, и технология сборки.
Вот бы узнать ,какого завода ставились радиаторы на 21213е в 2002 году.
Это фатально, можно только продлить агонию.
2. Вибрация
Можно устранить
3. Высокая температура. Полимеризация хреновой резины продолжается, вплоть до твердого.
Можно продлить агонию снижением температуры.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2017, 23:49
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
2. Вибрация
Можно устранить
То есть, применение откровенно гавённого антифриза, ни как в причину не укладывается? :smile_tmi: Ну-ну. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 07:22
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Наверное, и это тоже.
Я перечислил то, что вижу по теме разговора.
Тогда можно добавить и применение промывок.
Ключевое слово в твоём посте- применение.
Ну не применяй, -и всех делов.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 13:12
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Немного не в тему, но в одной из тем (простите за тавтологию :smile_tmi: ) у нас с Вами уже был диалог по поводу вибрации вентиляторов.
Так вот, докладаю, :smile_smile: Есть способ. Затянув- отпустив несколько раз гайку крыльчатки (на валу эл. двигателя), или провернув крыльчатку на 180град. угла относительно вала, можно устранить вибрацию крыльчатки. Или, по крайней мере, радикально снизить её уровень.
ОбиднА! почему это делаем мы, а не завод.
И все же, я бы не ставил на первое место вибрацию, как первопричину протекания радиатора.
Кстати, а где автор темы??? Ау!
Первую и третью причины можно объединить в одну - хреновенький уплотнитель ( я сознательно не употребляю слово "резина"). 100С - не есть высокая температура для уплотнителя. Снижение температуры до 90С, с разницей в 10С - не есть огромное различие.
К причинам можно добавить относительно большой провис/расстояние между нижними/верхними опорами. Еще сюда можно добавить малую высоту резинок под опорами радиатора. Можно найти/придумать еще массу причин. Но я считаю первейшей отвратительное качество уплотнителя. Пока радиатор новый - уплотнитель отыгрывает все удары, вибрации, температурные потяжки, и пр. Стареет, высыхает, теряет свои первоначальные физические свойства - появляются течи.
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
То есть, применение откровенно гавённого антифриза, ни как в причину не укладывается? Ну-ну.
Да ни каким боком. В стародавние времена в СО заливали воду. И О-очень даже часто, её, родимую "живую водицу" - доливали из болота, из придорожной канавы, из солончаковых луж - дистиллятом не назвать. Даже в крупных АТП не было станций обезжелезивания воды,её заливали в радиаторы из водопровода. А резиновые шланги ходили по десятку лет. Почему? :smile_smile:
В составе антифриза, даже самого "откровенно гавённого" и фуфлыжного :smile_tmi: , даже при полном отсутствии ингибиторов, кроме воды присутствует этиленгликоль. Который имеет смазывающие свойства, и размягчает, а отнюдь не сушит резину.
Кстати, в одной из тем при обсуждении крышек расширительного бачка Вы обвинили дрянной антифриз в коррозии пружин этих крышек. Что тоже не есть правда.
____________
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 15:07
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Я и не ставлю.
Просто считаю, что если её убрать, то срок службы будет немножко больше.
Резину вулканизируют при температуре 165 градусов.
Основные простые виды резин.
Этот пластикат- фих его знает при какой...
101 и немножко выше- для неё, видно немало.
Говорил же, что именно на вводе горячего она становится хрупкой.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 16:50
  •  239
  •  07 мар 2009, 15:27
Грипую.Там где сейчас обитаю интернет только с телефона.А с телефона много не напишешь.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 18:10
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
А кто нибудь ответил на вопрос, почему текут печные радиаторы с той-же периодичностью, что и основные?
Или основные от вибры, а печные от повышенного давления в системе?
Ну или поставлю вопрос по другому, а почему не текут ( при пробеге 60-100 тык) к примеру немецкие радиаторы, японские и т.д?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2017, 21:32
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Уважаемый! А вам не кажется, что вы уже засунули свой умный нос во все темы на форуме? И это ваша писанина не является правдой?
Сообщение Добавлено: 13 дек 2017, 13:15
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
А как же выдерживает резина шлангов температуру "101 и немножко выше"?
Выздоравливайте! :smile_handshake: После выздоровления приступайте к делу: для кожуха вентиляторов (рамка в просторечии) изготавливаете рамку, и закрепляете её на стойках рамки радиатора. Образовавшуюся щель между радиатором и рамкой вентиляторов заполняете материалом, который не впитывает воду (можно поролоном, паклей, пенофлексом, мазутной ветошью :smile_tmi: ).
Или на стойках устанавливаете кронштейны (из металлического уголка, например), и на них крепите рамку вентиляторов. Дерзайте!
Уже сделал попытку объяснить: дрянное качество уплотнителя. Может, я неправ...
Ответ: качество. И не просто качество, а постоянный контроль качества. :smile_muscle:
В составе антифриза, даже самого "откровенно гавённого" и фуфлыжного , даже при полном отсутствии ингибиторов, кроме воды присутствует этиленгликоль. Который имеет смазывающие свойства, и размягчает, а отнюдь не сушит резину.
Я отбираю у Вас монопольное право на участие в темах? :smile_bigsmile: Аргументы в пользу "откровенно гавённого антифриза" будут? :smile_bigsmile: Воду в СО никто и никогда не заливал? :smile_bigsmile:
____________
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.    След.
