 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2005, 07:41
  •  35
  •  19 ноя 2005, 07:21
Вот что мне удалось выяснить (применительно к моей машине):
левый вентилятор у меня вообще не включался, то что я считал, что у меня включается второй вентилятор, оказалось, что тот же правый просто начинал работать на более повышенных оборотах, а казалось (по звуку), что включается второй, т.е. левый. Мастер по диагностике сказал, что причина в прошивке (я делал чип-тюнинг). Лично я в этом не уверен. Одним словом он мне соединил оба вентилятора в области реле и теперь оба вентилятора включаются всегда одновременно. Ничего в этом плохо мне кажется нет.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2005, 08:09
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Кроме удвоеннного пускового тока. Надо будет контролировать целостность предохранителя.
-AK_
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2005, 09:01
  •  35
Забыл добавить: предохранитель тож поменяли.
Нет, сегодня заехал поговорить, предохранитель не меняли.
Нагрузки не изменились. Он мне долго объяснял почему, воспроивести не смогу.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2005, 00:21
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
san писал(а):
Да? А я это включение наблюдал токмо летом, за всю зиму ни разу они не включались, нагрев двигателя всегда около 87-90 градусов при движении.
при движении да так и есть, при пробках, 97-98 гр и вкл вентилятор, охлаждает. А у меня БК, можно регулировать t включения вентиляторов.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2005, 06:22
  •  1763
  •  18 окт 2005, 07:33
На последних моделях бортовых комп.ШТАТ/а этим ,,последним ,,уже около года/ заложена возможность регулировать температуру включения вентилятора. Хотя и без ручной регулировки полагаю все будет путем.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2006, 18:07
  •  61
  •  07 дек 2004, 10:20
Вопрос, а глядя на схему, "В - к реле зажигания" зедсь контакты просто замыкаются или подается напряжение?
[url=http://dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:eb9047a756]http://dkg.pp.ru/nosmoke/Ric.png[/img:eb9047a756][/url]
Сообщение Добавлено: 16 фев 2006, 18:46
  •  16
  •  13 фев 2006, 12:05
  •  Питер
А может вообще ничего городить не надо, может контроллер умеет и в выключенном состоянии управлять вентиллятором? На ЭСУД питание приходит постоянно, как бы померить, есть ли нолик на 46 выводе контроллера при выключенном двигателе и температуре, превышающей порог включения. Если есть, тогда все просто, отключаем провод РЧ от 85 контакта релюшки №2 и соединяем перемычкой его с контактом 30 этой же релюхи. Есть еще вариант, купить стандартное реле, разобрать, отключить в нем катушку от 85 ноги и перекинуть этот конец на 30. Только надо сначала убедиться, что силовой плюс в колодке этого реле приходит на 30 контакт, а управляющий - на 85-й.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 18:04
  •  125
  •  16 фев 2006, 13:37
  •  Жуковский
а как у меня на пятнашке это сделано - там вентилятор работал после выкл зажигания, я вот только не знаю как он был там подключен. надо схему искать смотреть. оттуда и плясать,
на шниве у меня вообще он циклит секунд по десять - говорят глюк потеплеет буду разбираться.
Сообщение Добавлено: 02 апр 2006, 13:01
  •  39
  •  28 мар 2006, 12:53
А кто-нибудь смотрел как работают вентиляторы на новом контроллере?
Они включаются кратковреммено. Т.е. включится пожужжит, выключится, температура упала не значительно. Опять включится, поработает - выключится. И так циклично, пока не остынет... Это новая прошивка нового контроллера?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2006, 09:30
  •  125
  •  Жуковский
Nax, Вот и у меня так же, ща по теплее будет я это дело проверю окончательно как это выглядит, и на дилера наеду по полной программе.
жаба душит чип тюниг делать
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
