 [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 21:04
  •  106
  •  25 сен 2007, 14:13
  •  Великий Новгород
Хищник, неудобно по приезду на стоянку дожидаться пока отмолотят венты ... незадолго включаешь и лады ...
Водка не бензин - за городом расход выше!
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 21:13
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Дело в том, что я не разбираюсь в этих эл. схемах и боюсь что нибудь напортачить сам.
Зделают ли эту принудиловку авт.электрики?
А вообще при включенной печке у меня покрайней мере темп. быстро падает даже в положении 1.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 21:19
  •  106
  •  Великий Новгород
Хищник, вытаскаваешь у штурмана приблуду ...
и далее по схеме ... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 июн 2012, 23:48
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
PREDSTAVITEL,
Прилепил на два вента принцып схемы:
а резистор на 5к зачем? лишняя деталь
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 06:18
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Братан, диод тоже не нужен, у меня за 3 года принудительного включения ни разу джеки-чан по вентиляторам не загорелся
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 07:40
  •  106
  •  Великий Новгород
ШНГ-2004г., а у меня загорелся :?
Сообщение Добавлено: 18 июн 2012, 20:04
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Сделал на левый вентилятор, тоже без диода и сопротивления, БК молчит. Диод правда поставил для развязки от правого.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 08:52
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
работает и я наслаждаюсь ...
А благодарность автору схемы будет? :smile_bigsmile:
Время эксплуатации, несколько лет, показало, что наличие резистора и диода в схеме не обязательно. Не критично для работы контроллера как 7.0, так и 7.9.7
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 08:54
  •  1380
  • 67
А благодарность, или ссылка на автора схемы будет? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 17:51
  •  10
  •  30 май 2012, 15:32
Приветствую! Нужен совет. Сделал кнопку по первому варианту, с доп. реле. Но по ошибке кнопку врезал не на массу а в плюс (по схеме если, то к 85 выводу реле). Всё работает, клавиша горит при включенном вентиляторе. Только загорелась лампочка двигателя и какое-то реле защёлкало под бардачком. Вопрос: стоит ли переделать включатель на массу? или что другое поможет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.    След.
