 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 21:33
  •  264
  •  18 ноя 2010, 01:07
для начала нужно замерить напряжение нормальным измерительным прибором непосредственно на клеммах АКБ. все остальное - это цена на помидоры в африке...
Жизнь покажет...
Сообщение Добавлено: 17 июл 2012, 10:34
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Мистика какая то, сегодня включились оба вентилятора(обратно перебросил провода, с правого по ходу движения на левый) а комп не пищал, напряжение по борт.компу 11.9-12.
Правильно говорят не мешай машине работать.А температуру я всё же выставил на 99 гр.,так меньше включается вентилятор, а иногда и 2 включаются, но при такой жаре это лучше(имхо) чем почти всё время 1 в неполную силу, кнопки принудиловки ведь нет у меня.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 13:22
  •  2
  •  13 авг 2012, 13:15
Все привет, как и у многих не включается левый пропеллер, правый крутит, при перекидывании разъемов все равно срабатывает только правый, но при этом кидая провода на левый с АКБ он не работает, по ходу умер, ну почему при перекидывании разъемов все равно срабатывает правый.Может кто в курсе, за ранее благодарен!
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 13:29
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
1. крутани рукой левый вент, если крутится нормально то идем дальше
2. проверь предохранитель левого вентилятора (находится под бардачком, 40А большой красный)
3. если предохранитель живой, то проверь датчик температуры ОЖ, а лучше просто поменяй, там делов на 10 мин с перекурами.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2012, 16:15
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
arvil, путаная информация для понимания что у тебя
правый срабатывает на макс или впол-силы? при достижении какой-то температуры или при подкл. с аккума?
на точно описанные симптомы получишь более верный совет.. одно понятно, что при подключении левого от АКБ он не крутит
проверить рукой не вращение не включенный, проверить надежность проводки и контактов в разъеме, проверить пайку у самого эл.мотора
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 10:51
  •  2
Все проверил, датчик поменял, в итоге пошел купил новые пропеллеры в сборе, разобрал пол машины, в том числе снял радиатор кондея, вкорячил назад-все работает. Обидно, попал на заправку кондея хладогеном.
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 18:00
  •  15
  •  13 авг 2012, 07:10
Добрый вечер, скажите пожалуйста, в чем причина, не работал правый вент. (от водителя) поменял штекеры местами-не работает левый (правый включился). Предохранители целые. Но одна странная вещь- когда я выдергиваю предохранитель с работающего вента другой включается. Может я что-то задеваю в это время-контакт плохой? Или с контроллером что-то? И еще вопрос-если я поставлю борт. компьютер, я что сам смогу регулировать температуру включения вентиляторов?
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 17:14
  •  15
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 17:27
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
второй включаетсЯ при температуре 101 градус по цельсию.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 17:32
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
nesterenko83, я так тоже подкололся : в первый месяц владения ШНГ :smile_nod: приехал на сервис даже :smile_nod: ну мне там и объяснили режим работы вентиляторов.
Кстати, левый ты считаешь тот, который слева, когда стоишь лицом к капоту что-ли :
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
