 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 13:17
  •  39
  • 34
  •  21 мар 2014, 20:20
У друга тоже самое, года 2005 и 2006
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 14:53
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
sergeye писал(а):
Мужики, температура зашкаливает за 110-115 когда стою, но включается только левый вентилятор (который ближе к бачку охлаждающей жидкости)
Что за беда? Можно вентилятор проверить напрямую подключив плюс и минус к аккумулятору?
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=21 ... =0&l10n=ru
Сообщение Добавлено: 25 май 2014, 15:10
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
канешна можно
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 13:27
  •  30
  •  06 фев 2012, 07:21
  •  Октябрьский
Ребят, тоже с охлаждением беда... Не срабатывает вентилятор на малой скорости, сразу оба врубаются на максимальной температуре, релюшка срабатывает, проверил. Резистор, который на вентиляторах стоит прозвонил по контактам, что наверх выходят, где еще искать проблему?
РШН,12 г.в.,аустер,GLC, Лифт короффка 5см, Корды 235/75/15, KYB Excel-G, шноркель, MJT-600+ turbo, sirio 5000 Turbo, Val-racing предн. 8 кг. в РЗМ, двухрядники на BMW, усил. ступицы
Сообщение Добавлено: 08 авг 2014, 14:22
  •  1576
  •  56rus
Assailant, доп-сопротивление смотри. возможно крякнул термопредохранитель на нём
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 19:10
  •  30
  •  Октябрьский
А где его искать?
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 20:14
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Assailant писал(а):
А где его искать?
Внизу под вентиляторами! Только ты ж написал что его проверил! : : Смотри предохранитель около релюшки. А может и релюшка! Щелкать та она щёлкает,а может и не контачить. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 20:16
  •  30
  •  Октябрьский
LыSыЙ писал(а):
Assailant писал(а):
А где его искать?
Думал еще где-то есть ) Релюшки местами менял, проверял, предохранители живые
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 20:20
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Assailant писал(а):
LыSыЙ писал(а):
Assailant писал(а):
[quote="тятя Фёдр"]Assailant, доп-сопротивление смотри. возможно крякнул термопредохранитель на нём
А где его искать?
Думал еще где-то есть ) Релюшки местами менял, проверял, предохранители живые[/quote]Ну тада надо лезть с мультиметром,и проверять всю цепь! Так гадать можно долго. :
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 20:38
  •  30
  •  Октябрьский
LыSыЙ писал(а):
Assailant писал(а):
LыSыЙ писал(а):
[quote="Assailant"][quote="тятя Фёдр"]Assailant, доп-сопротивление смотри. возможно крякнул термопредохранитель на нём
А где его искать?
Думал еще где-то есть ) Релюшки местами менял, проверял, предохранители живые[/quote]Ну тада надо лезть с мультиметром,и проверять всю цепь! Так гадать можно долго. :[/quote]
С ним всё и прозванивал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
