 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 12:43
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
edikJR, У меня тоже МП7.0 (M7N20U33) но без кондиционера.
Первый режим, правый (через резистор) включается при 99грд. и выключается когда температура спадёт до 93грд.
Если первый режим не справляется и температура достигла 101грд. то включаются оба вместе, на полные обороты, и отключаются, когда температура спадёт, то же, до 93грд. Никаких секунд, сторого по температуре.
Да, на холостых оборотах, бывает просадка напряжения.(когда работают сразу два вентилятора)
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 12:56
  •  1760
  • 78
  •  Украина
vak, Первый режим, правый вентилятор, через резистор,крутится медленнее. И срабатывает при 99грд. Выключается когда температура спадёт до 93 грд.
Если по какой то причине, первый режим не справился.
И температура поднялась до 101 грд. Тогда включаются оба вентилятора, на полные обороты (правый в обход резистору). Так предусмотрено схемой из ТРЁХ реле. И выключаются, тоже, когда температура спадёт до 93 грд.
Потом алгоритм повторяется.
Но у меня в пробках, или просто на холостых, справляется первый режим (99 - 93 и опять 93 - 99 и т.д)
Сообщение Добавлено: 23 июн 2011, 15:26
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
ДЕД46,
Приветствую ! Спасибо что разжевал , а то я по форуму читал ,там то так то эдак и с оговорками то 7.9.7 то 7.0 .....вот и запутался :smile_bigsmile:
Я раньше тоже на своей два вентилятора не слышал, а тут с БН-ом проблемка была, да в придачу всё это в пробке вот тогда и услышал режим двух вентиляторов . Да ещё и БК пожаловался на реле ....вапще с толку сбил : Релюхи снимал всё в норме все рабочие .... чо тогда было не понял ...мож просто глюкнул :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 13:41
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
vak, все пять реле инжектора поменяй на импортные 40А фирм "Сатурн" или "Пит". Эти реле никогда не подводили.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2011, 14:03
  •  8477
  •  Волоколамск
sansanych,
Спасибо ! Записал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 23:44
  •  1864
  •  23 окт 2009, 02:21
  •  питер
в Питере +30...
проблема такая: при включении сразу двух вентиляторов загорается "чекэнджин", щелкает реле под бардачком, мотор глохнет. но если, услышав щелчок, успеть поддать газу до 2000 и держать его, то не глохнет! так и ехал сегодня(
БК ошибок не видит!
где копать?
Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 23:52
  •  324
  •  18 май 2007, 23:01
  •  Питерская область
D1N писал(а):
в Питере +30...
БК ошибок не видит!
где копать?
в генераторе
ШН-04.2007 (L, сочи). 0.41 млн.км.
Сообщение Добавлено: 02 июл 2011, 23:57
  •  1864
  •  питер
в генераторе
попробуем!
интересно, а до какого уровня должна упасть напруга, чтоб контроллер глушил двиг?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 00:01
  •  324
  •  Питерская область
D1N писал(а):
в генераторе
попробуем!
Напряжение срабатывания реле. Падает напряжение - отключается гл.реле - глохнет двиг.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2011, 21:48
  •  1864
  •  питер
отсоединил оба вентилятора. при включении реле вентиляторов- глохнет. караул!
черт бы с ними, включал бы руками, но при выдергивании обоих реле- глохнет! вот тут БК оживает и радостно вещает- 0480...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
