 [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2016, 23:49
  •  14
  •  23 янв 2011, 14:12
  •  Няндома Архангельская обл.
gera писал(а):
У меня на работе в компе есть инструкция с драйва, я переделывал по ней, для меня была самая понятная. Завтра скину, но там не жгут режется, а используются провода от резистора, я переделал за час у себя, дольше вникал.
Вот спасибо. Буду ждать завтра. Не подведи- скинь инструкцию.
Как раз на завтра запланировал небольшое ТО провести и заодно с карлсонами вопрос решить, на новую схему их перевести.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 20:53
  •  14
Сегодня переделал схему.
Спасибо gera, он намекнул где искать инструкцию.
Вот ссылка на инструкцию: https://www.drive2.ru/l/6848478/
Ну и процитирую её саму:
По сути ничего сложного в переделке, разве что неудобно копаться под бардачком. Вся проводка осталась штатной, я лишь немного ее перекоммутировал. Дополнительно нужна 1 перемычка между реле и 2 реле нужно заменить на 5 контактные. Доп резистор отключается.
Теперь о результатах. Первый режим включается также на 99гр. Но теперь включаются оба вентилятора на малой скорости. Включаются почти незаметно, работают тише, легкий гул, как на ино. По ощущениям температура спадает быстрее. Второй режим включается также на 102 на полную мощность. При включении кондея включается первый режим, темп падает до 87. Сегодня на улице правда не особо жарко, около +20. Посмотрим как будет в жару, но первые впечатления положительные. Одна только тишина чего стоит.
Upd. Подробнее про переделку.
1. Снимаем бардачок, за ним стоят реле и эбу, достаем их. Проверяем по схеме по цветам и контактам, находим нужные. У меня так, реле 2 это отдельностоящее реле, 6 и 8 крайние слева реле. Отличаются они цветами проводов, у реле 8 нет розового, только розово черный.
2. Реле 6 и 8 меняем на 5 контактные.
3. Между 88 ногой у 6 и 8 реле, ставим перемычку.
4. На реле 8 меняем красный 30 и розово черный 87 местами.
5. На реле 6 отрезаем красный 87 и пускаем его на массу.
6. Меняем розовые провода реле 2 87 и реле 6 30 местами.
7. Собираем все.
8. Открываем капот, сверху радиатора видим жгут идущий на два вентилятора и доп резистор, разматываем конец жгута.
9. Отрезаем провода от колодки доп резистора. Там 2 розовых провода.
10. Прозваниваем их с колодкой правого вентилятора(со стороны пассажира)
11. Розовый с резистора прозванивающийся с розовым вентилятора изолируем.
12. Отрезаем коричневый провод идущий на вентилятор. Изолируем ту часть что идет в жгут.
13. Оставшийся у доп резистора розовый, тот что не прозванивался, цепляем к коричневому проводу на вентилятор.
14. Все изолируем, проверяем.
15. Проводка левого вентилятора (со стоны водителя) остается полностью штатной
16. Если ничего не забыл, то все. Можно заводить и проверят работу.
17. Действуем на свой страх и риск. Перед тем как начать переделку рекомендую вникнуть в схему, иначе тяжко будет если что-то пойдет не так.
По этой инструкции и правда все просто и понятно.
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 20:59
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@yx-ex , извини , весь день в разъездах и только сейчас спецом заскочил в офис дать ссылку переделку https://www.drive2.ru/l/6848478
Если что пиши в личку, пока свежа в памяти переделка подскажу, что смогу :smile_wink:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Опредил, пока я печатал :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 авг 2016, 21:56
  •  14
Все равно спасибо. Твоя наметка на драйв очень сильно помогла!!!
Заодно сменил радиатор печки- подтекал зараза, сменил расширительный бачек- тоже свое отработал, промыл систему на три раза дистиллированной водой и залил в систему антифриз.
Сегодняшней работой доволен на 100%. Покатаемся еще (:
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 09:30
  •  2278
  •  10 июл 2011, 16:51
  •  Россия, Новочеркасск
@gera , добрый день. Вы не описали как работают венты в режиме кондера, на полную мощность включаются или только "первый" режим,т.е. на малую мощность? На старой схеме второй вентилятор часто включается, т.к. не хватает мощности одного вента для охлаждения радиатора кондера.
И второй вопрос: если перегорит реле первого режима, второй режим будет работать?
Спасибо.
Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 19:17
  •  8462
  •   17
@рыбак68 , у меня без кондея машина и я не могу ответить. А вот без одно гореле уже проверил, работает второй режим без проблем.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2016, 19:58
  •  2278
Спасибо, завтра начну монтаж
Сообщение Добавлено: 29 авг 2016, 18:00
  •  2278
Сегодня переключился по новой схеме, работает хорошо, тихо так )))
Кондер тоже откликнулся нормально, второй режим, т.е. два винта в полную мощность, стал включаться заметно реже, а значит кондеру полегче стало.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 14:00
  •  223
  •  15 фев 2014, 15:21
  •  Иркутск
Переделал сегодня включение на новую схему. На первом режиме включаются два наполовину, а вот при включении на второй режим левый вент молотит на полную, а правый останавливается совсем. Вроде все перепроверил, ошибок в подключении не нашел :smile_headbang:
Т.к. на улице холодно, прогреть не смог до 99гр., потому второй режим проверял через БК мультитроникс 570.
Где я мог накосячить???
Сообщение Добавлено: 29 окт 2016, 19:38
  •  2691
  •  05 авг 2013, 19:38
  •  Ульяновск-Димитровград
@Александр Панов , схемы рыле и массу на каждый вентилятор во втором режиме проверь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.    След.
