 [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 19:14
  •  15
  •  13 авг 2012, 07:10
Нет, если сидеть в машине-левый. Иногда второй включается, а иногда температура около 110, но второй молчит. Сейчас включается правый, просто штекеры были перепутаны (судя по схеме- розово-черный провод должен подходить к левому венту). А второй раза два за все время включился, хотя температура по приборке больше 110. Крышку с расшир. бачка открываю-пар идет. Что можно сделать???
Сообщение Добавлено: 16 авг 2012, 19:40
  •  784
  •  24 янв 2011, 17:00
  •  Ставрополь
nesterenko83, а у меня левый всё время фунциклирует :
Ну пар - это фигня, а так... ну я бы у инжекторщиков потестил, что на какой температуре включается, так вообще индикатор, что на приборке - штука весьма приблизительная. А 110 это метка следующая после 90???
Щас по жаре когда на светофорах стою он у меня с метки 90 поднимается на пол деления вверх, потом включается вент, и обратно падает до чуть больше, чем 90...
Есть время - заедь к инжекторщикам, пусть точно скажут, что при какой реальной температуре включается. Должно быть так: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=32299
2003, ШНГ 320ткм шнорк-лифт-колёса-багажник-люстра - продалась за 30мин., Тагер Т2 2010г. - делаю из него приличный внедорожник.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 04:57
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
nesterenko83, проверь надежность контактов в разъеме ДТ у термостата, с него контроллер берет показания.. либо замена
у приборки свой ДТ и они могут выдавать разное.. если есть БК, сравни показания БК и приборки на холодной или горячей, постоявшей с полчаса.. должны совпадать
важнее конечно тот, что для контроллера, приборка если и врет, то хоть вреда нет, хотя и не приятно, когда тебе врут.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 17 авг 2012, 09:04
  •  15
Спасибо
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 09:34
  •  2
  •  21 сен 2012, 09:25
Не работает левый вент, поменял датчик на термостате, реле у пассажирского средне что на вент срабатывает не работает . и правый врубается когда уже почти закипает..
но вопрос вот в чем .. реле что на левый вентилятор крышку снял с него нажимаю на него он работает включается... предохранители красные и все какие есть смотрел.. что еще может держать... нет в общем на него сигнала на включения я так понимаю, хоть руками на ходу нажимай и держи...
Сообщение Добавлено: 21 сен 2012, 12:54
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
krorus, реле и преды инжектора находятся над контроллером, прямо увидишь две гайки, а одна спряталась в торце слева. Открути эти три гайки и жгут подними чуть вверх и на себя. Там два преда на 50А и три на 15А, проверь их. Реле левого винта обычно второе слева, но уточни по проводам:
Контакты реле - толстый красный (это пост.плюс) и выход розовый черный. Обмотка реле - красный голубой и тонкий розовый\черный. Выдерни реле и замкни контакты реле перемычкой, где толстые провода. Проверь с начало плюс на толстом красном, при установке перемычки и наличии плюса левый винт обязан работать. Если не работает, то подними капот и перекинь разъемы на винтах. Если правый заработает, значит левому капут. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 22 сен 2012, 00:27
  •  2
работают оба винта проверял перекидыванием ... и кидал с акума провода . с акума провода кидал тонкие, на левый винт для проверки греются аж, винт левый и правый рабочие .. преды все целые, писал уже что проверял .. в сервис надо ехать по ходу.. правый срабатывает поздно крышку снимаеш на бачке из обратки кипяток с воздухом пролетает ...кипит.. но срабатывает охлаждает.. и потом все сного .. левый не работает не как ..
кроме если руками на ходу реле жать ))
Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 18:36
  •  223
  •  07 ноя 2008, 10:31
  •  ростов-на-дону
Вот теперь и у меня такая проблемма появилась-перестал включаться левый вентилятор-снимаю клемму с датчика-вместо двух крутит только правый-прозвонил всю цепь вплоть до комутатора-все в порядке-все предохранители целы-все реле работают-все разьемы в порядке-вентилятор напрямую от акумулятора тоже работает-в чем проблемма-вообще понять не могу-хоть напрямую выводи провода на тумблер....
Может вам еще ключ от квартиры,где девки визжат ?!
Сообщение Добавлено: 19 май 2013, 23:08
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Датчик на термостате менял?
Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 19:11
  •  223
  •  ростов-на-дону
Так при снятой клемме с датчика все равно должны же два крутится ? Хотя тут писали что это вроде зависит от комутатора-на каком то вроде при снятой клеме с датчика должен крутится только один. Оба датчика купил-завтра поменяю-проверю-может и датчик врет который на стрелку. Я вообще хочу на всякий случай вывести провода напрямую от реле к кнопке-как я понял двойной красно-синий провод идет с комутатора-замыкается минусом-вот хочу к нему минус через кнопку и пустить-что бы можно было если что напрямую вентиляторы включать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 182 ]  На страницу Пред.    След.
