 [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 16:34
  •  60
  •  08 мар 2010, 20:51
БК к сожалению не имею, так что с диагностикой проблемы. Наблюдение сегодня было, на обсолютно холодном двигателе, не включая зажигания, присоединил колодку к вентилятору, то есть главное реле должно быть выключено. А он начинает работаь на полную. Выходит залипло реле левого эл.вентилятора??? Ведь если главное реле выключено, то и мозги без напряжения, и датчики они не просматривают, так ведь??? :
[img:c7f2625cf2]http://line4auto.ru/chevrolet/2_5_4_31012010_3.gif[/img:c7f2625cf2]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 17:54
На 90% -ДА
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 18:41
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
ВятскийСерж писал(а):
...Вы их меняли, глюк пропал. Потом просто стали по новой залипать. ИМХО релюшки гамно.
Только вчера плоскогубцами лечил. Пара ударов по коробке с релюшками под бардачком и вентиляторы отдыхают.
З.Ы. А недавно пошёл в магазин, прихожу, а фары горят. Думал пытались угнать. Нифига. Потыркал на кнопки - фары не вырубаются. Пришлось снимать панель под рулём и лечить релюшки всё теми же плоскогубцами...
ИМХО релюшки гамно.
Подтверждаю...
Сообщение Добавлено: 29 мар 2010, 21:19
  •  60
Только что поменял реле, со второго раза даже достаточно быстро все прошло. Надеюсь надолго.
Trpek, я тоже пытался вылечить постучав, но как неопытный стучал ладонью, теперь понял, что нужно сильнее и плоскогубцами =)
Поменял я еще доп.реле правого вентилятора, т.к. в книге написанно что оно включает правый эл.вентилятор на малой скорости, поменял его потому, как у меня он на малой скорости и не работает, а срузу впаре с левым включается на полную где-то при 110-115 градусах. Так должно быть? Или поменяное мною реле тоже неработает? :?: :?: :?:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 06:51
Так быть не должно.
Даже, если первый режим, не включается, второй вклчается с разницей менее 1 гр отн. первого.
Ни каких 110-115. 99 гр.
1-ый режим - правый на малой скорости
2-ой режим - оба вентилятора на полной
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 10:04
  •  60
В чем же у меня проблема опять? :smile_doh: Реле вчера поменял на новое (то которое с торца стоит обособлено). Предохранитель если бы перегорел, то вообще бы не работал вентилятор, а у меня оба сразу работают, да и ломаться там больше нечему. Какие есть идеи товарищи, подскажите :?: :
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 14:14
Если я правильно понял:
1. 1-ый режим вообще не работает?
2. Вместо первого сразу включается 2-ой?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 15:24
  •  60
Точно. Вентиляторы либо стоят, либо работают вмесе и в полную силу.
1ого режима у меня нет вовсе, вот вчера поменял реле дополнительное, но 1ый режи не появился =( В чем может быть проблема :?:
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 17:31
Доп. сопротивление. (При условии, что второй предохранитель на вентиляторы в норме.)
Его надо отключить . Провода, ведущие к нему закоротить. Расположен на рамке вентиляторов , внизу
Сообщение Добавлено: 30 мар 2010, 18:52
  •  60
Alex195022, я не силен в электрике. Как я понял, на рамке вентилятора, снизу есть доп.сопротивление. Его надо отключить, а провода напрямую соединить. А предохранитель на вентиляторы в норме, ведь оба вентилятора крутятся, значит все хорошо с предохранителем? До этого сопротивления можно долезть не снимая вентиляторы? или надо все откручивать : :?:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
