 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 20:42
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Assailant писал(а):
LыSыЙ писал(а):
Assailant писал(а):
[quote="LыSыЙ"][quote="Assailant"][quote="тятя Фёдр"]Assailant, доп-сопротивление смотри. возможно крякнул термопредохранитель на нём
А где его искать?
Внизу под вентиляторами! Только ты ж написал что его проверил! : : Смотри предохранитель около релюшки. А может и релюшка! Щелкать та она щёлкает,а может и не контачить. :
Думал еще где-то есть ) Релюшки местами менял, проверял, предохранители живые[/quote]Ну тада надо лезть с мультиметром,и проверять всю цепь! Так гадать можно долго. :[/quote]
С ним всё и прозванивал [/quote] : Ну и хде цепь обрываеца? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 20:43
  •  30
  •  06 фев 2012, 07:21
  •  Октябрьский
LыSыЙ писал(а):
Assailant писал(а):
LыSыЙ писал(а):
[quote="Assailant"][quote="LыSыЙ"][quote="Assailant"][quote="тятя Фёдр"]Assailant, доп-сопротивление смотри. возможно крякнул термопредохранитель на нём
А где его искать?
С ним всё и прозванивал [/quote] : Ну и хде цепь обрываеца? :[/quote]
В том то и незадача, что всё целое. А питание на кулер не идет почему-то ( Вообще ничего не понимаю
РШН,12 г.в.,аустер,GLC, Лифт короффка 5см, Корды 235/75/15, KYB Excel-G, шноркель, MJT-600+ turbo, sirio 5000 Turbo, Val-racing предн. 8 кг. в РЗМ, двухрядники на BMW, усил. ступицы
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 20:48
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Assailant, Панятна! Мультиметр в твоих руках,как в моих дерижёрская палочка! :smile_bigsmile: Тада езжай к електрику.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 21:07
  •  30
  •  Октябрьский
Да вроде ремонтом бытовой техники занимаюсь ) Не автоэлектрик, но всё же )
Сообщение Добавлено: 09 авг 2014, 21:24
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Assailant, Ну тада вот тебе схемы. Выбирай какого года у тебя машина,и пиши чо где мерил.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2014, 00:47
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Assailant писал(а):
Резистор, который на вентиляторах стоит прозвонил по контактам, что наверх выходят, где еще искать проблему?
А показало-то сколько?
У меня при неисправности звонилось на 0.
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 17 май 2023, 15:42
  •  46
  •  27 июн 2022, 18:02
Всем привет. Шевик 2016 года с кондеем. Покупал с нуля, но не помню как включались на новой. Я их раньше вообще не чувствовал, это сейчас решил посмотреть, т.к. вибрация при их включении появилась. Сейчас включаются сразу оба Карлсона, судя по БК где-то на 99 градусах. Из того что прочитал, сделал вывод, что на машинах этого года, правый должен включаться в пол силы раньше. При включении кондея, тоже молотят оба на всю. Т.е. едешь 200 км на дальняк с кондеем, и они молотят всё это время. Подскажите у кого машинки этого же года, как у кого включается? А то не хочется искать причину если так и должно быть. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 17 май 2023, 15:58
  •  21251
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Неправильный вывод. Правый вполсилы включался на авто выпуска до 09.2013, после этой даты сначала оба вполсилы, потом оба на полную.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 май 2023, 16:20
  •  46
Хммммм.... Интересно. Т.е. я по факту видел работу в полсилы: когда машина стояла на холостом они включились и выключились секунд через 15. А как протестить второй режим тогда? На какой температуре он включается? 101 градус?
Добавлено спустя 18 минут 31 секунду:
Или может быть такое что режим "в пол силы" не работает?
Сообщение Добавлено: 17 май 2023, 17:15
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Режим "вполсилы" обеспечивается включением вентиляторов последовательно . С учётом закона Ома они каждый работают на 25% мощности .
У контроллера 2 выхода управления , оба " в землю" . У правого вентилятора 1 релюшка , у левого две . На первой скорости релюшка включает 12 В на правый, ток идёт на его клемму + , а выходит их минуса в первую релюшку левого , на нормально замкнутые контакты , через перемычку чёрного цвета на нормально замкнутые контакты второй релюшки левого потом на + левого и из минуса левого в массу .
На второй скорости первая релюшка так и включена, а второй выход контроллера включает обе релюшки левого - первая коммутирует минус правого на массу , вторая плюс левого на плюс 12 . Оба крутятся на номинальной мощности. А вот если ставить контроллер Январь 7.2 , то у него первый канал управления вентилятором отключается при включении второго .
И ещё- нормально замкнутые контакты 5-контактных релюшек больше 15 А "не тянут" .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.    След.
