 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2014, 17:43
  •  927
  • 70
  •   10
  •  14 июн 2006, 22:11
  •  Апатиты, Мурманская обл.
dark70 писал(а):
только счас дошло, что это не залипание реле потому, что при включении зажигания вентиляторы не запускаются, а только при заведенном движке.
Какой-то глюк был, то ли глюк БК, то ли глюк ЭБУ.
Сбрось на минуту клемму с АКБ и все восстановится. Это глюк ЭБУ бывает... :smile_bigsmile:
[url=http://s-u.su][img:60b8d1278a]http://s-u.su/s/ypf1uuth.png[/img:60b8d1278a][/url]
Сообщение Добавлено: 16 авг 2014, 21:27
  •  4449
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
но на кашкае двиг глушишь, авто закрываешь и уходишь, а карлсоны крутятся пока температура до нормы не спадёт. Или по времени крутятся - х.з.
На Калине так же. Крутятся по времени. Это заложено в прошивке. Кстати, на Шевике моем тоже вроде крутятся 20 секунд. Точно не скажу, т.к. счас стоит БК Мультитроникс и я, подъезжая к месту парковки, заранее включаю вентиляторы, чтобы охладить до 90 градусов движок.
Alex_Z, не догадался. Если повторится, то попробую через БК сделать программный сброс ЭБУ
LE 2013
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 20:52
  •  5
  •  12 мар 2015, 20:42
Доброго времени суток.
Не судите строго.
Прочитал все страницы этой ветки перепробовал все.
Проблема- левый вентилятор не работает.
Что делал:
1. поменял провода от вентиляторов местами левый работает, правый нет. (поставил все обратно)
2. Проверил все предохранители ( прозваниваются, стоят те которые нужно)
3. Менял реле местами правого вентилятора и левого. ( не трогал реле правого вентилятора малых оборотов)
4. Отключал правый вентилятор догонял температуру до 108 градусов левый не включается (чуть тосол не убежал)
Правильно я понял что если при перекидывании проводов местами и срабатывании левого вентилятора означает что резистор который находится между ними работает.
Честно говоря плохо искал информацию на предмет проверки провода подключаемого к левому вентилятору, может быть можно напряжение замерить или сопротивление не знаю.
В сети
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 04:25
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Нет. Это означает, что твой левый вентилятор таки живой и это хорошо.
Резистор работает с правым вентилятором и он даёт ему малый ход. Только не запутайся с право и лево. Если резистор помирает- у тебя не будет малого хода правого и при 105гр оба включатся на полную.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 08:37
  •  5
Спасибо за ответ.
Но при 105гр все равно срабатывает только правый вентилятор, левый молчит.
Есть ли возможность проверить провода подходящие к левому вентилятору.
Тут нашел что можно замерить сопротивление на клемах если стремится к нулю то менять надо, Я попробовал сопротивления никакого нет. Прибор молчит.
В сети
Сообщение Добавлено: 13 мар 2015, 18:07
  •  3807
  •  Ульяновск
Есть, конечно. Но для этого тебе нужно иметь перед глазами схему и небольшие навыки электрика. Совет - на снятом разъёме левого вентилятора, один контакт должен звониться на массу нулём. Если нет -ищем массу вентилятора.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 14:02
  •  5
Rikki. Спасибо, через часок попробую.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 15:07
  •  5
Масса есть. как второй контакт прозвонить
В сети
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 22:41
  •  3807
  •  Ульяновск
Второй контакт нужно звонить глядя в схему выше. Мы видим, что он идёт на 87 контакт реле 8. Либо длинный провод воткнутый в разъём протягиваем в салон и звоним с 87 контактом реле, либо поставить перемычку в разъём и теперь 87 контакт реле тоже будет звониться на землю.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 21:37
  •  5
Спасибо завтра попробую.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.    След.
