 [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 окт 2006, 07:22
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
В субботу опять непонятно-что включило вентиляторы. На улице минус. Из гаража доехал до дома,-температура двигателя где-то градусов 80. После часовой стоянки включил зажигание и карлсоны загудели. Стучу по бардачку ( при выключенном зажигании) и под ним. Сначала несильно, потом от души. Работают сволочи. :smile_doh: Плюю и еду по своим делам. Останавливаюсь, глушу двигатель, - вентиляторы поют. Раз десять включил-выключил зажигание, наконец-то заглохли. Впечетление, что вентиляторы живут своей жизнью.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2006, 15:12
  •  16
  •  23 фев 2006, 07:42
TazoShniver писал(а):
Дык. Надо внимательнее форум читать. Эту заморочку обсасывали, обсасаывали ... Из за того , что система вентиляции двигателя жестко заваязана на контроллер, и происходит включение вентиляторов при включении зажигания. Дело тут просто объясняется. Когда глушишь мотор, контроллер не работает и вентиляторы отключаются, при этом тепло от двигла передается в рубашку и нагревает жидкось, и если это все естественным образом не успевает охладиться, то при включении зажигания - карлсоны начинают дуть.
НЕ все так просто, у меня вентилятор завис утром, при повороте ключа зажигания - после ночной стоянки - температура двигателя была градусов 5, я думаю... Похоже на глюк контроллера все таки...
Сообщение Добавлено: 31 окт 2006, 09:55
  •  105
  •  11 авг 2006, 09:29
  •  Краснодарский край
Вентиляторы будут дуть постоянно при неисправности или обрыве проводов датчика температуры двигателя, при этом должен загореться ДЖЕКИЧАН.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2006, 06:34
  •  98
  • 73
  •  Бердск
Reset, Это было бы просто. Но и индикация на приборной панели и БК показывают одинаковую температуру, которая растет с прогревом двигателя.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2006, 08:13
Reset! См. темы. У многих залипали реле вентиляторов
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2006, 06:23
  •  1
  •  02 ноя 2006, 11:03
  •  Междуреченск
Антон писал(а):
Последнее время стал замечать, что машина быстро греется в пробках: пять минут потолкался и стрелка из положения "чуть ниже 90 градусов" переходит почти вплотную к красной зоне. В этот момент включается правый (по ходу движения) вентилятор. Температура снижается немного - он выключается, затем снова растет и он опять включается. Стоит выехать из пробки и прохватить по свободному участку - стрелка температуры довольно быстро опускается в норму, т.е. чуть ниже 90. Но я ни разу не видел, чтобы у меня работал левый вентилятор. Может он должен приходить на помощь первому, когда стрелка уже заходит в красную зону?
Сегодня решил проверить, может неисправен его электромотор. Перекинул провода между правым и левым. И при перегреве теперь включается левый вентилятор - значит моторчик исправен.
Мой вопрос - нормально ли, что так греется мотор в пробках, а второй вентилятор при этом так и не включается. Не опасны ли такие постоянные скачки температуры для мотора?
И последнее, только чур не смеяться, я что-то не нашел на ШН заливной горловины радиатора. На старой 21214 я отворачивал пробку и проверял уровень тосола. А здесь как быть, ведь расширительный бачок в этом деле плохой помошник, я хочу сказать, что в бачке ОЖ может быть в норме, а радиатор полупустой - так?
У меня такаяже проблема, вот хотелось бы узнать как вы ее всетаки решили?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2007, 14:25
  •  2
  •  02 янв 2007, 13:54
  •  Краснодар
Подскажите при какой температуре должен влючаться - выключаться вентилятор? Если не работает что делать. При Само диагностике выдает ошибку 14. Что это значит?
Сообщение Добавлено: 02 янв 2007, 15:27
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
93 первый вентилятор, 103 (если не ошибаюсь) второй. Вырубаются одноврименно на 92 вроде как. По поводу ошибки возьми мануал на свой бортовой комп и в нем посмотри что она означает. Думаю ругается как раз на вентилятор.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 03 янв 2007, 14:30
AV69, Самодиагностика чего? Кто выдает?
В списке ошибок контроллеров Bosch MP7.0 и Bosch M7.9.7 ошибка "14" не значится. Первый вентилятор включается при 99 гр. и выключается при 93 гр.
Сообщение Добавлено: 03 янв 2007, 17:58
  •  2
  •  Краснодар
Большое спасибо! Почитал всю ветку и стало как то не по себе свиду нормальная машина! Самодиагностика - перед включением зажигания нажимаем кнопочку сброса одометра и поворачиваем ключ. Стрелки начинают ползать на понели взад - вперед. Нажимаем еще раз на кнопочку - высвечивается версия чего-то. Еще раз нажимаем высвечиваеться "14"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 250 ]  На страницу Пред.    След.
