 [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 02 окт 2023, 17:13
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
козырек направляющий выкинул
Не по православному...
А мне на гаражСТО прикручивать не стали и на стартер экран и еще много чего. Восстановил почти всё, кощырек этот не прикрутил, а он зачем? Я думал, чтоб руки не совали в вентилятор, а он для другого?
Сообщение Добавлено: 02 окт 2023, 17:14
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Направляет поток воздуха, как задумано конструктором. Ничего из авто нельзя выкидывать. Добавлять - можно.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2023, 09:44
  •  665
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Любитель-2 писал(а):
какого года выпуска
2006
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 03 окт 2023, 14:40
  •  169
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
@igor29 , У тебя дорестайл, тебе проще.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 20 май 2024, 22:01
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Поставил себе вентилятор Производитель ВЕНТО (1118130002501), специально выбирал разборный. Открыл, притёр щётки, шлифанул - полирнул коллектор. Проверил, работает от 3в.
При снятии, высверлил 3 заклёпки вертикальной перемычки. При установке - болтиками заменил. Немного высоковаты шляпки , даже сточенные вполовину, капоту немного мешают защёлкиваться.
Вопрос появился, на машине 2007г система замок - капот как то регулируется, вертикально? У меня шумкой капот закрыт, не видно ничего.
Сообщение Добавлено: 21 май 2024, 17:23
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Точки сварки, наверное?
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 03:56
  •  3806
  •  Ульяновск
@ВВА , Да, конечно же. При закрывании капота теперь появился призвук, пару тройку мм поднять бы замок, или скобу капота пониже...
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 05:28
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Скоба приварена к капоту.
Отверстия для замка в верхней части стойки- не помню. Если время не жмёт, посмотрю в пятницу-лежит в гараже ремонтная поперечина ,,телевизора,,.
Но, помойму, там прорезей нет. Отверстия...
Может, чуть приподнять резинки упора капота?
Или использовать винты потай?
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 07:05
  •  3806
  •  Ульяновск
Я почти такие винты и поставил, сточил выпуклости.
Когда решётку прикручиваешь, она ложится на эти головки и на пару тройку мм выше получатся. Замок максимально вверху прикручен.
Когда капот прижимаешь, просто рукой, он не защёлкивается, чуток с разгона нужно. Слышно, что впритык.
Сообщение Добавлено: 22 май 2024, 07:40
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Ну да, там эта полочка поперечины впритык. Даже немножко шумку на капоте прижимает. Помница, когда репку чесал:
что делать? Отказался от этого варианта.
Цапнул поперечину, но её надо красить...
Плюс она приварена к крылу -высверливать надо. Плюс высверливать от стоек...
Потому, схватил ножевку, и вуаля!
Оченно доволен результатом. Пару -тройку
раз снимал. Благостно ставить радиатор
полностью в сборе с вентиляторами и патрубками. При этом работа почти не требует нагибаться. Для пожилого-это не маловажно.
Ну, решетка- вряд ли... Хотя если ребром...
Высверли/ сточи места под головки в ней.
У моей она вообще лопнувшая и отколотая под саморезом. И ниче, держится, ездит вместе с машинкой, не убегает. Шайбу только побольше поставил.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.    След.
