 [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2010, 17:41
  •  685
  •  26 мар 2008, 19:28
а у меня круче глюк, зажигание выключил- вентилятор работает,(причем включился он не на горячем но работающем двигателе), поработав некоторое время вентилятор выключается, постоит полминуты - опять включается и т.д. лечится выдергиванием контактов из вентилятора, вентилятор правый по ходу движения, что за напасть
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 19:02
  •  685
вылечилось заменой термостата
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 19:11
  •  685
Сергей Иванов писал(а):
БК нет. Проблема в том, что после выключения зажигания вентилятор продолжает работать и может так работать видимо долго. Мною проверенно лишь 10 минутный марафон, дальше отключил контакт от вентилятора. Сегодня утром пришел к машине, не включая зажигания подключил колодку и моментально начал выть левый вентилятор. дальше завел и он как выл так и воет, выключил зажигание, ничего не меняется так и воет. Значит от нагрева ОЖ это никак не зависит. Ощущение, что залипло реле, но я его недавно менял. =( Помоему помогает скидывание клемы с батареи, что это значит, глючит контроллер? Если да, то чего делать? Какие еще есть причины такого поведения??
у меня было точь в точь, утром приходишь втыкаешь разьем - вентилятор начинает молотить, если не начинает, то при включении зажигания включается обязательно, причем можит включится как правый так и левый, на первом сервисе заменили датчик, с релюшками колдовали местами меняли толку ноль, на другом сервисе сразу схватились за термостат, поменяли и все ок
Сообщение Добавлено: 12 апр 2010, 21:06
  •  264
  •  31 янв 2007, 12:10
  •  Долгопрудный Моск.обл.
Странно как - то, при чем здесь термостат. У меня сейчас заводишь машину и оба вентилятора молотят пока не заглушишь машину, прям и не знаю, что делать.
[url=http://forum-lines.ru/][img:900c316b6e]http://forum-lines.ru/rez/ab136311.gif[/img:900c316b6e][/url]
Была Шнива 2004г. Сейчас - 2010г.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 06:44
Странного ничего нет. Так запрограмирован контроллер. При некотором стечении обстоятельств, начинает считать , что неисправен ДТОЖ и аварийно вкл. вентилятор. Случай не первый.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 07:47
  •  264
А как может контроллер включать при выключенном зажигании. Мне казалось, что он не работает при выключенном зажигании.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 07:53
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
да, странное вкл карлсонов на выключенном зажигании
А замена термостата вряд ли помогла. Скорее всего что-то с ДТОЖ было. Или с проводкой к ДОТЖ.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 08:24
Сразу поправлюсь, все это должно происходить при включенном зажигании
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 10:03
  •  264
Но выше 12345, написал, что при выключенном, вот я и удивился.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 10:22
У 7.9.7 есть задержка в выключении вентиляторов после выключения зажигания. Скорее всего это реализовано через главное реле. Возможно здесь и собака зарыта. Но тогда термостат ни при чем. Или возможно при замене термостата задели провода ДТОЖ и что-то изменилось.
Тот случай, который я имел ввиду.
Включение вентиляторов происходит при температуре около 65-75 гр. Горит СЕ.
В этом случае действительно бывает виноват пропускающий термостат.
Т.к. скорость прогрева заложена в мат. модель и контроллер считает расхождение времени прогрема, как отказ ДТОЖ. В этом случае загорается СЕ и вентилятор включается на постоянку.
Вкратце так.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 194 ]  На страницу Пред.    След.
