 [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 20:09
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
Вот, привёл ещё раз.
При импульсах, с длительностью больше 50%, и получается то, о чем яговорил.
От суммы токов двух вентиляторов получается постоянный ток 25А, плюс пик в 25А, шириной в превышение 50ти%%.
С увеличением мощности пик расширяется и на максимуме получается ток в 50А.
Падения тока до нуля нет, поэтому бросок тока получается 25А, а не 50А.
В чем и преимущество с точки зрения уменьшения создания помех.
А импульсы, получаемые схемкой для управления силой отличаются от того , что можно получить на прямом и инверсном выходе триггера.
Посмотри внимательно.
То что получается на первом рисуночке, можно получить при определённом взаимном расположении импульсов по каналам при изменении их ширины :
В сети
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 21:09
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
ВВА,
Ну в tl 494 наверное не получится 100%, она заточена под полумост и имеет паузу, хоть и небольшую - она и остаётся при полном открытии, я так понял. Но ещё нужно на макете поглядеть, мож другой шим вкорячить придётся.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 06:34
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
УRikki,
Да надо смотреть на макете, может я недопонял, если меняется близко к 0-100%%,, тогда
здорово будет.
В конце концов, какую нить выключалку придумаешь.
Кста, я тут понапутал : не синусоида там, а экспоненциальная пила.
На суть это не влияет, но надо перерисовать: путать будет людей.
Вот, что значит давно не занимался! :smile_bigsmile:
Исправил.
В сети
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 17:08
  •  3807
  •  Ульяновск
ВВА,
Поглядел на макете. Регулировку мжно сделать от 0 до 96% или от 4% до 100. Интересные эксперименты. Можно отказаться от нормирующего усилителя, там всё есть. Вырисовывается очень простая схемка, особенно, если отказаться от драйвера, 200ма должно хватить на приемлимые фронты. С противофазой получается иметь регулировку от 50% до 100%, одной микросхемой 2 канала. Ну я только начал, там, с переключением режимов нужно ещё поглядеть.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 18:31
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Я правильно тебя понял:
100%- это постоянный ток на выходах мелкосхемы?
В сети
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 19:21
  •  3807
  •  Ульяновск
Про сон можно сказать, как про не сон. Там отсутствие тока на выходе легко превращаются в полный ток полевика, правильно ведь. Одним словом регулировка в одну сторону доходит до ровной прямой на осциллографе, в другую оставляет тонкие пички в 4%, микросхема позволяет сделать любой выход ОЭ, ОК.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2014, 19:44
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Ну так первое, что пришло в голову, как посмотрел на диаграмки: нулем управлять.
Теперь тебе хорошенько репку почесать по измерению ,
и всех делов!
ИМХО, нет смысла делать малые значения, это пустой перевод энергии.
Вент должен ДУТЬ.
55-60%% - самое то для начала регулирования.
Успеха тебе!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 06:42
  •  27
  •  31 май 2016, 10:42
Господа, товарищи! Неужели никому Эта тема неинтересна? Неверю! Я конечно несилён в электроннике но за работой ребят слежу,и хочу сказать им спасибо! Ведь большинство возьмёт их схемы и приспособит на свои шнивки. Мужики спасибо вам ещё раз и удачи в вашей очень даже нужной работе!
В сети
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 05:35
  •  3807
  •  Ульяновск
Получил с одной микросхемы 2 парафазных сигнала с заполнением 52-100%. В принципе то, что нужно, но делать так не буду. Режим инверсный получается, микросхема реально управляет паузой, а не импульсом. Получается делать буду 2 очень простых схемки возможно с внешней синхронизацией.
Сообщение Добавлено: 04 дек 2014, 05:53
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Rikki,
Красота!
Двухлучевик!
Живут же люди...
Завидую, однако.
Не совсем понял, почему ты решил отказаться от контроллера..
То, что максимум будет 96%%, если управлять по нулю?
Зато идеально для IRF4905 :smile_nod:
Опорное для сравнения в измерении есть.
Если внутренние два операционника достаточно точны,
тогда достаточно добавить один корпус с двумя операционниками,
и можно получить схемку, эквивалентную моей.
Или не совсем так?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.    След.
