 Заголовок сообщения: Заклинило вентилятор радиатора.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 09:28
  •  7
  •  11 июн 2004, 11:45
Прошу помочь советом! Во время движения в пробке произошло заклинивание вентилятора радиатора и вскипание тосола (пар из-под капота). Тосол из расширительного бачка ушел. На станции техобслуживания вентилятор поменяли по гарантии, в а про состояние двигателя сказали, что все нормально (при повторном залитии тосол не уходит, видимых течей нет, запах и цвет выхлопа нормальный). А я сомневаюсь, что обошлось без последствий. Как можно проверить состояние движка после такой "встряски" самостоятельно и без вскрытия двигателя? Что можно ожидать плохого от работы двигателя в дальнейшем?
Спасибо.
Пермяк
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 09:37
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А сколько, по времени "ты кипел"?
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 10:10
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Да наврядли у него "голову" повело...( я правильно понял направленность вопроса?)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 10:14
  •  5162
Правильно.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 10:19
    4790
  •  21554
Получается только эксперементальным путем придальнейшей эксплуотации, если закипит то скорее всего как Вадим, предполагал могло (но сомнительно) повести головку блока...или помпа потечет (вот это более вероятно)
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 11:08
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Я не пойму одного, если заклинило первый вентилятор, второй-то должен был включиться? Он включился? и неужели его не хватило чтобы остудить тосол в режиме ХХ?
Просветите, граждане, нафига мне тогда второй (читай резервный) кулер, ели он не резервирует первый? Надо бы разобраться, что ж тогда будет при 2000-3000 оборотах, под нагрузкой, на 1-ой пониженой передаче, если он в городской пробке не в состоянии тепло отвести.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 11:30
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
У меня такое было! заклинили ОБА вентилятора (я на них наматал тину и песочек в них попал) сидел в говнах долго потом закипел. кипел минут 7-10 потом вытолкали и заглушили остывать....
итог:
-ремонт ветиляторов за свой счёт
-доливка тосола за свой счёт
-проверка компресии движка за свой счёт (славо богу показала что всё на 100% ОК)
-понимание того что в говна ехать нестоит
После этого проехал 11тыс. км и ничего не случилось всё работает как часы.....(чего и вам желаю)
А машинка хороша......
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 13:07
  •  7
Около 1-2 минут, не более. Остановился сразу и больше то станции ТО не заводился. Буксировался на "галстуке".
Пермяк
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 13:11
  •  367
  •  г. Магнитогорск
Шишкин П.В., Не переживай ничего не случится 100%....
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 13:13
  •  8182
  •   90
  •  09 июл 2004, 14:32
  •  г. Подольск
Блог: Просмотр записи (2)
Да скорей всего (99,9% из 100%) ничего страшного не произошло.
я видел старую версию форума
