 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 08:56
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Вчера обратил внимание- не работают вентиляторы- температура 102-104С , а они молчат. Счего начать???? :smile_doh:
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 09:45
  •  4565
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Я бы их сначала рукой пошваркал - вдруг прикипели?
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 10:33
  •  45
  •  27 май 2005, 23:40
  •  Russia, Рязанская область
Попробуй рукой низ радиатора, если он холодный или чуть тёплый, значит дело в термостате, но не спеши менять, для начала можно по нему слегка стукнуть молотком. На одной из моих Нив именно так вылечилось, от нашенского тасола бывает что термостат закисает и небольших ударов достаточно чтобы он заработал. Если не помогло надо менять. Проверить предохранители и реле, а вообче, если машинка гарантийная, то в сервис - пусть разбираются.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 12:09
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Саша9999,
Кто температуру 102-104 показывает - стрелочный прибор или БК
Если стрелочный - то это с датчика на двигателе, а он является только индикатором для тебя и ни чем он не управляет.
Если показывает БК то значит это показывает основной датчик, стоящий за термостатом и значит он (датчик) работает.
Включением реле вентиляторов управляет компьютер по показаниям этого датчика. В этом случае либо реле не срабатывает, либо предохранитель через которые реле питаются перегорели.
Это основное, а так же могут быть мелочёвки - не контакты в какой ни будь цепи.
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 12 дек 2005, 13:31
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
AlexDs, радиатор и термостат у нас не имеет отношения к включению вентиляторов. Вентиляторы включает контроллер, на основании данных "инжекторного" датчика температуры ОЖ. Этот датчик стоит на малом круге системы охлаждения.
Саша9999, проверять нужно электрику. Начать с проверки предохранителей и реле включения вентиляторов. Они находятся за бардачком, рядом с контроллером.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 18:43
  •  38
  •  08 июл 2007, 14:10
  •  г.Вольск Саратовская обл.
такая-же фигня - не работают вентиляторы, термостат заменил (нижний патрубок холодный был в разогретом состоянии) датчик заменил, проверил реле и предохранители - все цело, вентиляторы от руки крутятся, грешу на контроллер. может еще какое место проверить надо?
[url=http://www.autometric.ru][img:63eef8d54a]http://www.autometric.ru/lines/dub3000.gif[/img:63eef8d54a][/url]
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 19:17
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Проверить очень просто. Надо снять разъем с датчика температуры, который рядом с термостатом и завести двигатель. Если карлсоны сразу заработали, то дело в реле или проводке, а если нет, то надо менять сами карлсоны.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 19:33
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
хм... у меня если снять разъем с датчика температуры комп показывает -45С и вентили не включаются... :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 20:13
  •  12039
Dm.VZ, датчик не на блоке, а рядом с термостатом - тот, который на контроллер инфу дает. При включении зажигания начинается тестовый режим и оба карлсона должны включиться :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 21:03
  •  38
а машину надо обязательно завести при этом, или достаточно повернуть ключ, а то я мельком пробывал без датчика, просто ключ поворачивал - карлсоны не включались (почему не завел - ручник не подтянут был, побоялся укатится, а сегодня не подумал об этом)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
