 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 21:34
  •  537
  •  04 мар 2006, 21:31
Может кто подскажет? На шниву пересел с 21214. На 21214 вентилятор включался при подходе температуры двигателя к критической и работал непрерывно, пока она не спадала до нормальной. На шниве вентилятор при повышении температуры срабатывает многократно-кратковременно. То есть, при повышении температуры до 95-98 гр.ц.(на глазок по шкале на приборном шитке, т.к. БК пока не обзавелся) вентилятор включается сек. на 5-10, выключается сек. на 2-3, опять включается, и этот цикл повторяется раз 5-10, пока температура не спадет до 90 гр.ц. Может он и должен так работать, но, насколько я знаю, наибольшие нагрузки техника получает в момент запуска, а в таком режиме этих моментов .... Не приведет ли такой режим работы вентилятора к преждевременному выходу из строя самого вентилятора и системы управления им? Может, не затягивая, сразу в сервис обратиться?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 21:52
  •  61
  •  25 фев 2006, 22:58
  •  Волгоград
У меня аналогичный вопрос был...
Мне вообще не понятно, почему температура настолько резко поднимается выше нормы.... На 21213 у меня температура даже летом была в норме ВСЕГДА. Вентилятор ни разу не слышал.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 22:17
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
esv, такой режим работы вентилятора не нормальный, должен работать постоянно до понижения температуры двигателя.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 22:21
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
esv, Соглашусь со shnivaxod, . У меня по БК температура 98-включение вентилятора-89-выключение вентилятора.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 22:25
  •  537
shnivaxod, спасибо за информацию, на ТО1 попробую добиться устранения сей странной работы вентилятора. Правда боюсь эти сервисмены скажут, что так и должно быть.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 22:26
  •  1609
esv, включением вентиляторов заведует контроллер - может он глючит. Попробуй отключить АКБ - таким способом многие глюки пропадают.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 22:31
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
esv, Как бывший сервисмен скажу так быть не должно :!: , может реле или плохой контакт. Пусть разбираются, главное , чтобы мог продемонстрировать неисправность :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 22:36
  •  537
Судя по ответам, вентилятор работает нормально у аборигенов форума, у которых машины скорей всего не этого года. А у selen та же заморочка. Это наводит на мысль, что не может ли быть такой режим работы вентилятора результатом модернизации мозгов? У меня шнива 2006 г.в. с белыми циферблатами приборов (как здесь вычитал, это один из признаков модернизированных авто, выпускаемых с 16 января с.г.).
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 22:39
  •  1609
Наверняка детская болячка, как обычно с новыми усовершенствованиями на отечественных авто :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 06 мар 2006, 22:44
  •  3167
  •  МОСКВА
esv, Тогда скорей всего мозги :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
