 [ Сообщений: 4 ]
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 11:06
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Началось все с того что правый вентилятор иногда перестал выключаться при выключении зажигания или вдруг самопроизвольно включаться при включении зажигания даже на холодном моторе. Помогало постукивание по реле под бардачком.
Позавчера же заметил что в пробках мотор не может быстро охладиться. Оказалось что этот правый вентилятор не включается. Видимо умерло реле. С прерывистым режимом включения вентиляторов одного вентилятора уже не совсем достаточно для быстрого охлаждения мотора. Температурный режим при медленном движении в плотном потоке на пределе 97-102 градуса.
Вчера реле снова включило этот правый вентилятор и уже он больше не выключался. Весь день ездил с работающим - красота для мотора - температура постоянно 90 градусов, но правда не сладко аккумулятору. На парковках он тоже работал (вентилятор). Вечером в гараже скинул клемму с АКБ и озадачился - че делать то?
Утром сегодна накинул клемму - включился снова этот блин вентилятор и я поехал по делам. Около полудня выхожу к машине - вентилятор работает - но уже не сильно. Короче помер аккумулятор!!!!!
Я снял кожух с мотора и отключил нахрен этот вентилятор. Щас вот езжу с одним аккуратно.
Вопрос такой: стоит ли ехать на гарантию или реле недорого стоит и поменять его недолго? Кто знает подскажите плз.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 11:59
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Михаил66, у меня этот глюк был плавающий и гарантийщихи говорили, что надо к ним приехать в момент, когда реле заклинит. А оно то клинило, а то нет. Я не стал морочиться и поменял сам. Там делов на 2 минуты. Лучше купи сразу 2 реле и поменяй оба крайних слева. Ты писал, что постукивал по релюхе, чтобы отключить вентилятор - лучше попробуй подергать его из стороны в сторону или надави по центру. Мне только так помогало. (Дави на второе слева реле)
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 13:22
  •  337
Спасибо так и сделаю. Куплю и поменяю нах... сам!!!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:03
  •  337
купил 2 штуки по 30 рублей и поменял 2 крайних реле из четырех под бардачком. Так и не понял какое из них сгорело (в смысле левое или правое). Вскрытие показало что у неисправного реле контакты сварились. Видимо из-за того что были не соосны и замыкались самыми краешками.
