 Заголовок сообщения: Температура
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:06
  •  71
  •  27 янв 2007, 09:06
  •  Альметьевск
При работе на холостом ходу машина быстро нагревается и температруа доходит до 120 градусов, потом включается вентилятор и сгоняет до 90 градусов. Это нормально?
[url=http://www.autometric.ru][img:2f6d8a5050]http://www.autometric.ru/lines/IldarM.gif[/img:2f6d8a5050][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:2f6d8a5050]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:2f6d8a5050][/url]
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:07
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вентилятор должен вкл. на 99 гр.Похоже термостат не открывается .
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:08
Ильдар28, такого быть не может. Вентилятор включается при 99 и отключается при 95. Или у тебя врет указатель температуры или ДТОЖ.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:14
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
120 градусов...это уже масло не смазывает, долго вы так ездите?
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 13:53
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
может 102???
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 16:26
ДТОЖ находится в двигателе и ему все равно открылся термостат или нет. Как только ДТОЖ покажет 99 гр. контроллер включает вентилятор.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 17:47
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Может датчик на панели приборов глючит, у меня так он вообще при реальной температуре 87, показывает 110=)
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 18:42
  •  278
  •  10 дек 2006, 15:49
  •  33 rus
будем надеится, что это датчик глючит! В противном случае дела плохи! 120 это не респект!
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 19:11
  •  844
Я вот поставил БК и теперь сплю спокойно, так как он нормальную температуру кажет...
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2007, 19:56
  •  71
  •  Альметьевск
может быть.. но все таки почему именно на холостом ходу?
