Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 15:02
  •  682
  •  16 фев 2006, 10:24
  •  Уфа
Народ подскажите в чём может быть дело...
А проблемма вот в чём... Повторилось это вчера и сегодня (до этого не замечал), температура за бортом вчера -15, сегодня -10 С. Оба раза выезжал из теплого бокса... После того как двигатель прогрелся (уже на улице) и приобрёл температуру 97 С (по БК Гамма) стал включаться, выключаться вентилятор (ы). Температура то падает до 95 то опять поднимается до 98. Для эксперимента я терпел минут 5 - 7, они так и переключаются (вкл-выкл-вкл-выкл). Потом заглушил двигатель, и сразу завел, после этого всё нормально. Когда на холодную трогался с улицы вентиляторы всю дорогу молчали....
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 15:09
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
Partizan-ru, Термостат.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 15:13
  •  11
  •  01 мар 2006, 10:02
  •  Ростовская обл. г.Донецк
А что в это время показывал штатный термометр?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 19:34
  •  682
  •  Уфа
Я так понимаю, что если бы это был термостат, то после презапуска двигателя вентиляторы так бы и включались.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 19:37
  •  682
  •  Уфа
Примерно то же что БК.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 07:55
Partizan-ru, при наличии БК проверить температуру открытия термостата не сложно.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 08:13
  •  11
Может БК тупит? Попробуй его отключить .
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 08:29
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
БК прибор указательный управлять чем то он не может! А дачик температуры двигателя на который ЭСУД опирается менять не пробовал?
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 09:14
  •  516
  •  18 дек 2006, 11:31
  •  Саранск
Так БК температуру именно этого датчика показывает. Причем извлеченную из ЭСУД
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Сообщение Добавлено: 02 мар 2007, 09:39
  •  2249
  •  Батайск РО 61
А кто спорит :?:Я говорю о том,что датчик подвисает(не меняет вовремя сопротивление) :
