 Заголовок сообщения: Вентиляторы?
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 18:50
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
На ш-ниве при температуре 100 включаются оба работают 30 сек. выкл.на10-20 сек.и сново вкл. и так пока температура небудет 92. это первое.
Второе:при включении зажигания проходит сигнал на катушки реле обоих вентиляторов на доли сикунды вентиляторы упевают зделать пол а то и несколько оборотов. реле долго не служат горят контакты а то и залипают приходится рукой бить под бардачком чтоб выключился.
Так должно быть ?
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 07:13
Возможно неиспрвность в схеме включения 1-ого режима
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 07:27
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
так работает с самого конвеера я нечего не изменял в схемах упровления вентиляторами.может в самом бошике глюк?например нет подтяжки на ключе упровления вентиляторами,поэтому строб и проходит.Кто может сталкиволся? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 07:28
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Видимо болезнь!
Не стал заморачиваться купил 3 реле и поменял - 150 рублей затраты и 30 минут работы
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 07:32
  •  134
  •  14 сен 2007, 22:00
  •  Волгоград
такакяже песня, чтото большой винт запел не останавливаясь, два удара все прошло. :?
ШН 2006г Сила в колесах[url=http://www.autometric.ru][img:87d37f0391]http://www.autometric.ru/lines/alekbell.gif[/img:87d37f0391][/url]
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 08:18
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Реле я уже давно постави мощнее.а проблемма осталась как её лечить?
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 08:33
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Швед, то есть они тоже залипают? : А я как раз искал какие-нибудь импортные на 50а - думал поможет : Сейчас вожу с собой наши простые и меняю, если уж совсем достает. А ты какие ставил реле более мощные?
А по первым двум вопросам - это норма. Главное, что двигун не греется и остывает за счет работы вентиляяторов.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 10:43
  •  564
  •  ХМАО г.Мегион
Я поставил от сигналок тамагавок пока не залипало они вроде на 40а.
просто если это норма то и они долго не проработают после строба при вкл.зажигания.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 11:42
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Если стоит БОШ7.9.7 то так и должно быть.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 11:45
  •  12039
Швед, насколько я понимаю, то 40а - это максимальная допустимая мощность, кот. выдерживают реле. Штатные на 30а горят быстро. Думаю, что релена 40а или 50а проблему все-таки решат.
