Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 23:47
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
нужна схема подключения вентиляторов на радиатор. Какойто баг, то двавентилятора включаются а то один только.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 08:18
  •  9101
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Вот тут все есть! :smile_cool:
Вентиляторы включаются не оба сразу! Сначала вкл. первый (левый) на пониженной скорости. Второй вентилятор включается только если не справляется первый! У меня такое бывает только в гОвнах :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 00:00
  •  978
  • 36
  •  Псков
а чем они управляются? видел два проводка идут вниз между двух вентиляторов, поидее это датчики температуры? или я ошибаюсь?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 00:38
  •  978
  • 36
  •  Псков
и еще вопрос где находятся реле вентиляторов? Гдето щелкает только немогу понять где! И вопрос при перегреве двигателя если я отключаю зажигание и вытаскиваю ключ у меня вентиляторы должны остановится или продолжить охлаждение и потом остановится? У меня сразу выключаются, а мне тут один человек сказал что должны охладить.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 08:01
  •  9101
  •   39
Управляются вентиляторы контроллером. Реле стоит за бардачком в ногах пассажира. Там же и предохранители. И контроллер тоже там. При выключении зажигания вентиляторы выключаются, это тебе не иномарка... :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 09:52
  •  616
  •  24 сен 2007, 22:37
У меня если температура 99 градусов и выше то при выключении зажигания вентеляторы работают еще минуты 3
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 10:09
  •  978
  • 36
  •  Псков
Во во, и мне бывшый владелец машины говорил что на моей машине так раньше было, а сейчас не работает так, и в чем же это может быть проблема? Релюха какаято не контачит ?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 11:56
  •  616
А ты уверен попробуй точно когда включится один вентелятор, а лучше два выключить зажигание и вентеляторы останутся еще работать. :
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 17:13
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
DImON--Pskov, тут почитай http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=18182
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 08 апр 2008, 19:34
  •  978
  • 36
  •  Псков
Я так понимаю что есть две разновидности шнив, у одних вентиляторы при перегреве двигателя сразу отключаются когда вынимаешь ключ из зажигания, а у других охлаждают его до охлаждения. Так?
